FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
106 xsi le mans cata "bhou rupteur"
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=7760
Page 1 sur 3
Auteur:  boubaure [ Jeudi 27 Juillet 2006 15:05 ]
Sujet du message:  106 xsi le mans cata "bhou rupteur"
Bonjour a tous, je viens d acquerir une petite "le mans" de 85 000 km, tte d origines tan qu'a faire, des que je les eu, j ai tous changer ( embrayage distrib,vidange,nettoyage des injecteurs) mais voila elle peine serieusement a taper ds les rupteur :cry:
Auteur:  Wiloskill [ Jeudi 27 Juillet 2006 15:07 ]
Welcome.. pour ton souci, il va falloir être plus explicite!
Auteur:  boubaure [ Jeudi 27 Juillet 2006 15:14 ]
hé bien c tout simple,si je tape un fond de 1 ou 2 ou meme 3 ,mon compte tour se bloque a 7000tr/min sachant que le rupteur est a 7250tr/min, et meme a 7000tr/min pas de rupture et il me semble qu elle ne donne pas ts se qu elle a ds le ventre
Auteur:  Wiloskill [ Jeudi 27 Juillet 2006 15:17 ]
Si ça bloque à 7000.. c'est sûr qu'il y a un souci :blague: mais la solution.. je ne sais pas! :roll:
Auteur:  boubaure [ Jeudi 27 Juillet 2006 15:23 ]
et oui justement, c bien la mon soucis, j ai meme changer tous les filtre j ai re régler les culbuteurs,les injecteurs au point mort je les tapes mais si je roule rien ni fait: en plus g verifier si j avais pas laisser mon frein a main mdr
Auteur:  Wiloskill [ Jeudi 27 Juillet 2006 15:28 ]
Et en première ça merde aussi?
Trouves toi une eprom d'origine! :W
Auteur:  david [ Jeudi 27 Juillet 2006 15:29 ]
peut etre le caca heu le cata :oops: :cagoule:
Auteur:  Wiloskill [ Jeudi 27 Juillet 2006 15:30 ]
Pas con! :W
Auteur:  boubaure [ Jeudi 27 Juillet 2006 15:59 ]
ouai ba si c lui qui fait sa' il va allé voir "NETREL",mais c sa qui et bizarre c qua l arret si j appuy sur le champignon ratatatataaaa' mais en roulant ratata yé pas la mdr
Auteur:  Wiloskill [ Jeudi 27 Juillet 2006 17:07 ]
Ba parce que le cata te freine enormément les gaz.. et moteur à vide et bien sans souci, par contre si il y a 800kg à tirer.. il fait pas le fier! :)
Auteur:  boubaure [ Jeudi 27 Juillet 2006 17:13 ]
ba je pense a le virer probleme par chez moi les gen gen adore les supression de cata ( bang) ba je le laisserai tan pis pr les ratata en roulant si jamais c deja arriver a kelk1 et qui a trouver d ou faite le moi savoir et merci a ceux qui mon orienté sa c du topic merci les gars a bientot et faite peter les xsi
Auteur:  Wiloskill [ Jeudi 27 Juillet 2006 17:15 ]
Fais un effort sur ton langag.. edites ton message et mets le en français .. c'est chiant de te lire.. :jap:
Auteur:  val972 [ Jeudi 27 Juillet 2006 18:02 ]
la tension de ton cable d'accel est ok ?
Auteur:  azizouh [ Jeudi 27 Juillet 2006 20:28 ]
+1
Ton papillon ne s'ouvre peut-être pas à fond!
Auteur:  boubaure [ Vendredi 28 Juillet 2006 16:34 ]
oui je vient de verifier mon cable d acceleration, ce week je redemonte mais injecteur pr verifier en esperant que sa s ameliore
Auteur:  val972 [ Vendredi 28 Juillet 2006 16:38 ]
tu as nettoyé le pap ? vérifié le capteur de position ?
http://www.phpbb.com/
