Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 21:23
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 17 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Probleme de demarrage
MessagePosté: Vendredi 28 Juillet 2006 21:02
Salut a tous,
je viens d'acquérir une 106 xsi, un ptit bijou!!!
J'ai un petit probleme depuis 1 semaine, la voiture de veut plus demarrer de temps en temps! le mec qui me l'a vendu m'a explique que quand ca arrivait, il fallait que je branche un cable qu'il a fait passer pour shunter la pompe a essence, je capte pas trop le truc mais bon ca marche!
Comment je peux faire pour resoudre ce probleme, c'est pas normal de faire un branchement, y'a surement un truc qui foire, non?
MessagePosté: Vendredi 28 Juillet 2006 21:16
je peux pas t'aider moi, desolé!!!
Mais tu pourrais faire une presentation de ta titine aussi ca serait sympa, dans la section appropriée presentation :jap:
Ma 106XSi BM
MessagePosté: Vendredi 28 Juillet 2006 21:19
merci quand même gazier!
ma 106 ressemble a la tienne en noir.
a part que je viens de feller mon pare choc avant hier a cause d'un trottoir!!!
MessagePosté: Lundi 31 Juillet 2006 18:41
verifie les continuités des fils qui alimentent ta pompe, il y en a surement un qui est abimé et qui de temps en temps decide de faire masse
MessagePosté: Lundi 31 Juillet 2006 20:13
ouai je vais verifié, ca, merci!
c'est lesquels les fils qui alimentent la pompe?
apparemment ca a l'air d'etre une panne assez courante, j'ai pu lire pas mal de sujet identique.
 Sujet du message: Re: Probleme de demarrage
MessagePosté: Lundi 31 Juillet 2006 20:45
duloup a écrit:
Salut a tous,
Ecoute, j'avais un problème similaire. Je l'ai résolu, j'avais un faux contact sur la prise du relais double. Je l'ai démontée et j'ai redressée toutes les pates de la prise avec un ptit tournevis plat... Essaye toujours, ca coute rien !
XSissement vôtre ;),
...:: JoN ::...
Possedée : 106 XSI grise, 1.4 cata décata
Vendue : 106 XSI gris magnum, 1.4 non cata, full stock 130000km :D
Cassée : 106 XSI bleu miami 1.4 non cata, full stock
MessagePosté: Mardi 01 Août 2006 12:07
ok merci, ou tu trouves le relais double?
MessagePosté: Mardi 01 Août 2006 12:17
le relais double est fixé endessous du calculateur. c'est un gros truc marron.
mais essaye de mettre du netoyant contact dessus avant de le changer
Variante :
MessagePosté: Mardi 01 Août 2006 15:32
je sais que ca peut te paraitre bete comme question, mais le calculateur est ou?
MessagePosté: Mardi 01 Août 2006 15:33
lol
il est au niveau de laile avant droite dans le compartiment moteur
juste au dessus du bocal de lave glace
Variante :
MessagePosté: Mardi 01 Août 2006 15:38
ok merci! c'est cool! et normalement quand je tourne la clef de contact, ma pompe devrait se mettre en route ou pas?
parce que quand je branche le fil que le mec a installé (branchement direct de la pompe) elle se met en route.
MessagePosté: Mardi 01 Août 2006 15:52
voila, je l'ai demonte, il est dans ma main! et comment savoir s'il est mort ou pas, ou plus simplement, s'il deconne?
MessagePosté: Mardi 01 Août 2006 16:16
alors la je peux pas t'aider la mienne n'etant pas d'origine je sais pas si c'est pareil. mais elle se met en route quand je fais toucher les files
Variante :
MessagePosté: Mardi 01 Août 2006 16:19
ok merci quand meme! au moins je sais ou est le relais maintenant, je vais demander conseil a un pro, je tiens pas a rester en rade!
MessagePosté: Mardi 01 Août 2006 17:07
Sur 106 XSI, la pompe ne se met en route seulement lorsque tu tournes la clé (et que le démarreur tourne). Elle ne tourne pas seulement avec le contact mis.
...:: JoN ::...
MessagePosté: Dimanche 06 Août 2006 14:47
Mets du nettoyant injecteurs, ça me l'a fait une fois : un bébut de grippage des injecteurs...
