| (probleme resolu) demontage pompe a eau http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=7897 |
| Auteur: | cedp [ Lundi 07 Août 2006 7:33 ] |
de toute facon tu vas devoir la changer si elle est grippée; donc l'enlever entiere ou non peut importe tant que tu n'abimes pas le bloc |
| Auteur: | lakaz [ Lundi 07 Août 2006 15:23 ] |
et ben, bien venu au club des galériens de la pompe a eau, j'ai eu le même probléme que toi, en fait ça c'est fini par la descente du moteur, et marteau burin, petit à petit on y est arrivé avec 4h de taf, allé courage à toi et attention au bloc moteur !!!! si tu veut voir la tronche de ma pompe aprés démontage, mate sur présentation enfin ma XSI (pseudo lakaz) |
| Auteur: | Rent [ Mardi 08 Août 2006 10:10 ] |
Moi pareil Pompe à eau collée dans le bloc !!! Bagarre pendant une heure pour la sortir. Marteaux + burin assez long. >>> par dessus et par dessous altérnativement pour faire boiter la pompe. Il faudra lever un peu le moteur en détachant le support supérieur et en mettant un crique dessous pour le lever un peu, sinon y a une poulie qui va géner (de mémoire cT ça). Voilà. Courrage |
| Auteur: | 20.100 [ Mardi 08 Août 2006 13:14 ] |
Clair, tu n'as plus qu'à matraquer, en prenant garde de ne pas entailler le coté fonte du bas moteur ! Courage, mais ta pompe à eau n'a jamais dû être changée, il faut la faire à chaque distrib pour être tranquille... |
| Auteur: | 20.100 [ Mercredi 09 Août 2006 7:43 ] |
Tu n'y es pour rien, étant donné que ce n'est pas toi qui avait eu la super idée d'y mettre de la pate bleue (sourtout que le joint torique de la pompe se vend seul...), c'est clair qu'avec la pate ça colle et ça fait à moitié ventouse ! Le pricipal est que tu aies réussi à l'enlever sans abimer le bloc fonte, le remontage (sans pate bleue ! Tu as fais le + dur Gilles, courage ! |
