Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 23:45
 Sujet du message: Durites d'essences dans le compartiment moteur
MessagePosté: Mercredi 16 Août 2006 15:41
Salut,
il ya 2 durites d'essence dans le compartiment moteur (partant toutes 2 de derriére le collecteur d'admission jusqu'à la rampe d'injecteurs), l'une est + grosse que l'autre, laquelle améne l'essence du réservoir aux injecteurs ? Quelqu'un connait il le diamétre intérieur de ces 2 durites ? Tous les 2 ans je dois les changer, car elles se fissurent (certainement dut aux chaud/froid...)
Merci par avance pour vos réponses ;)
MessagePosté: Mercredi 16 Août 2006 15:45
Je sais juste que l'arrivée est la plus grosse durite...pour le reste atend d'autre avis... ;)
~ CHyCaNoS ~ ... en S16.
MessagePosté: Mercredi 16 Août 2006 16:08
Quand tu regardes ton moteur en face de toi capot ouvert :
Sur la rampe :
l'arrivée d'essence c'est la durite en haut à droite.
le retour en bas à gauche, au dessus du régul de pression.
MessagePosté: Mercredi 16 Août 2006 16:19
C'est ce que je pensais, l'alim se fait par la + grosse durite donc...
Connaissez vous le diamétre intérieur de chacune d'elles (l'alim et le retour) ? ;)
Merci pour ces indications déjà :bien:
MessagePosté: Mercredi 16 Août 2006 18:09
De mémoire, c'est diam. 10 et diam. 8mm.
Ma 106
MessagePosté: Jeudi 17 Août 2006 11:43
Merci ! :bien:
