| Durites d'essences dans le compartiment moteur http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=8022 |
| Auteur: | 20.100 [ Mercredi 16 Août 2006 15:41 ] |
| Sujet du message: | Durites d'essences dans le compartiment moteur |
Salut, il ya 2 durites d'essence dans le compartiment moteur (partant toutes 2 de derriére le collecteur d'admission jusqu'à la rampe d'injecteurs), l'une est + grosse que l'autre, laquelle améne l'essence du réservoir aux injecteurs ? Quelqu'un connait il le diamétre intérieur de ces 2 durites ? Tous les 2 ans je dois les changer, car elles se fissurent (certainement dut aux chaud/froid...) Merci par avance pour vos réponses |
| Auteur: | CHyCaNoS XSi [ Mercredi 16 Août 2006 15:45 ] |
Je sais juste que l'arrivée est la plus grosse durite...pour le reste atend d'autre avis... |
| Auteur: | Diazeeeee [ Mercredi 16 Août 2006 16:08 ] |
Quand tu regardes ton moteur en face de toi capot ouvert : Sur la rampe : l'arrivée d'essence c'est la durite en haut à droite. le retour en bas à gauche, au dessus du régul de pression. |
| Auteur: | 20.100 [ Mercredi 16 Août 2006 16:19 ] |
C'est ce que je pensais, l'alim se fait par la + grosse durite donc... Connaissez vous le diamétre intérieur de chacune d'elles (l'alim et le retour) ? Merci pour ces indications déjà |
| Auteur: | jeanno106 [ Mercredi 16 Août 2006 18:09 ] |
De mémoire, c'est diam. 10 et diam. 8mm. |
| Auteur: | 20.100 [ Jeudi 17 Août 2006 11:43 ] |
Merci ! |
