Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 13:24
 Sujet du message: quel radiateur sur oscaro
MessagePosté: Jeudi 17 Août 2006 20:07
Salut, sur oscaro il y a 2 ref de radiateur pour notre auto, lequel prendre?
http://www.oscaro.com/r470_Radiateur-du ... 8_1992.htm
Merci
MessagePosté: Jeudi 17 Août 2006 20:11
La seule différence apparente étant l'épaisseur du radiateur, tu peux mesurer la cote sur le tien.
Je dirais que le plus épais est le mieux mais bon vu la différence de prix... Il est peut-être prévu pour les véhicules équipés de clim?
Ma 106
MessagePosté: Jeudi 17 Août 2006 20:21
Oui théoriquement si clim c'est le cuivre d'épaisseur 25mm (vérifié sur S16) par contre ce n'était pas le cas sur une 1600 climée et mes deux 1400 avait le gros d'origine pourtant pas de clim. Je crois que c'est un peu aléatoire.
Le cuivre a un meilleur rendement mais plus lourd que l'alu, pour la longévité, je ne sais pas. Le cuivre devient tout vert de gris avec le temps.
MessagePosté: Jeudi 17 Août 2006 20:32
ok, donc je prends le plus cher ou le moins chere? :dentier:
MessagePosté: Jeudi 17 Août 2006 20:35
Celui que tu as actuellement, c'est un modèle épais ou pas? Si il te satisfaisait jusque là, alors prend le même. ;)
Ma 106
MessagePosté: Jeudi 17 Août 2006 20:39
Le moins cher est à mon avis celui en cuivre (plus épais) plus lourd mais plus efficace. Il est presque aussi épais que le CS, ils sont très proche.
A ta place je prendrais un cuivre, je n'ai eu que ceux-là et ils vont très bien.
MessagePosté: Jeudi 17 Août 2006 20:46
le miens est un fin, mais si le moins chere est mieu dans ce cas je prends le moins chere!! Sinon le CS est en alu ou cuivre?
MessagePosté: Jeudi 17 Août 2006 20:47
Le CS est en cuivre.
Ma 106
MessagePosté: Jeudi 17 Août 2006 20:48
Cuivre.
Les radiateurs alu ne sont normalement pas peint.
Les échanges thermiques sont meilleurs avec le cuivre. On voit d'ailleur une pastille en cuivre sous les radiateurs de micro-processeur, ce n'est pas pour rien ;)
MessagePosté: Jeudi 17 Août 2006 20:49
ok, je commande le cuivre. en plus c'est vraiment pas chere!
MessagePosté: Jeudi 17 Août 2006 21:02
au fait, la sonde sur le radiateur c'est elle qui donne l'indication de t°c d'eau sur le tableau de bord?
MessagePosté: Jeudi 17 Août 2006 21:07
Non elle commande le ventilo. C'est un termo-contact, on/off. Sur s16 c'est différent, 2 vitesses en fonction de la température (pas de thermo-contact sur le radiateur, un bouchon à la place).
MessagePosté: Jeudi 17 Août 2006 21:10
La sonde de temperature d'eau pour le calculo est sur le coté droit ( conducteur) et celle pour le compteur aussi, tu as une verte et une bleue sauf si ma mémoire déconne, et faut trouver laquelle fait quoi, mais azizouh connait je suis sur :D
MessagePosté: Jeudi 17 Août 2006 21:15
ok, merci ;)
