Nous sommes le Vendredi 24 Juillet 2026 9:50
 Sujet du message: Joint de soupapes?
MessagePosté: Dimanche 27 Août 2006 18:39
salut a tous les xsistes
j'ai un petit soucis ma 106 consomme énormement d'huile elle fume beaucoup a froid.
donc je pense refaire un peu tous sa a neuf avant de claquer le moteur.
Sa peut venir des joint de queu de soupapes non?
j'aimerai également savoir combien sa me couterais niveau piéce
merci
MessagePosté: Dimanche 27 Août 2006 18:54
et ma poule y'a pas qu'a froid qu'elle fume bleue ta titinne!!!!
MessagePosté: Dimanche 27 Août 2006 19:32
Joint de queu de soupape :capello:
Achète une pochète de joint complet et tu aura le reste en rab si tu fais un joint de cucu.
75€ la pochette environ je crois!
Pour faire les joints de queu de soupape c'est "simple"! :W
MessagePosté: Dimanche 27 Août 2006 21:15
Moi aussi j'ai le meme probleme...
C'est galere a faire faire??
ça me fait chier d'ouvrir mon bloc il a 94000 kms :(
De retour en XSi
MessagePosté: Dimanche 27 Août 2006 21:29
Pas besoin d'ouvrir le bloc pour ça ;)
MessagePosté: Dimanche 27 Août 2006 23:48
Pour changer tes joints tu peux acheter une pochette complete à environ 75 euros.
Tu peux aussi juste acheter les joint de soupape à à peine 2 euros/piece.
Et pour les changer pas obliger de poser le haut moteur, tu peux louer une pince à soupape pour 15 euros la journée.
Un peu d'huile de coude et c'est reparti comme en 40.
J'ai le même pb sur mon xsi qui a plus de 272500km
MessagePosté: Lundi 28 Août 2006 6:09
Presque plus le droit d'en faire sur ce moteur
Sinon c'est clair flo faudrais les faire je te ferais ca
Faudra le planifier vu le peu de temps que j'ai et demander a david de prendre les pieces
MessagePosté: Lundi 28 Août 2006 11:09
Pour refaire ton moteur à neuf voilà les tarifs (que j'ai eu par un collegue ) :
Bon alors il faut :
- 1 Pochette de Rodage à 21.40 €
- 1 joint de culasse 27.10 €
- 1 kit vis cullase 30.77 €
- 4 jeux Segments Moteur 74.33 €
Dans la pochette de rodage tu as tout les joint de soupape ... par contre après que tu es fais ca rode ton moteur pendant 4 plein environ 2000 km il ne faut pas que tu depasse 4 500 tr/min.
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
