| Probleme Moteur HELP ME http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=8403 |
Page 1 sur 4 |
| Auteur: | Micka XXL [ Mercredi 13 Septembre 2006 18:55 ] |
| Sujet du message: | Probleme Moteur HELP ME |
Bonjour à tous, Je trouve que ma voiture depuis que je les refais à neuf tourne comme une patate ( pas sur 3 cylindres ) mais il tourne bizard.Trou à l'accélaration, perte de puissance, moteur qui bourre .... Et aussi à froid ( 2 minutes aprés avoir un peu roulé ) elle send l'essence et impossible d'identifier d'où proviens la fuite D'où cela peut-il venir ? Injecteur ? |
| Auteur: | jeje106 [ Mercredi 13 Septembre 2006 19:28 ] |
| Sujet du message: | |
Pour l'odeur d'essence ça peut être une durite poreuse si elles sont anciennes. Dans ce cas il n'y a pas de fuite juste une trace quand tu passes le doigt |
| Auteur: | val972 [ Mercredi 13 Septembre 2006 19:29 ] |
durite d'arrivées d'essence mal rebranchée joints toriques injecteurs HS au remontage bougie HS faisceau bougie HS |
| Auteur: | Micka XXL [ Mercredi 13 Septembre 2006 21:24 ] |
val972 a écrit: durite d'arrivées d'essence mal rebranchée
joints toriques injecteurs HS au remontage bougie HS faisceau bougie HS Si c'était les bougie elle tournerai sur 3 cylindre ou 2 ou 1 ou 0 à l'oreil ca s'entend mais là Je vais voir en demontant ma rampe d'injection voir s'il il pisse bien mais injecteur car si j'en es un qui marche bizard ca peux me donner le problème que j'ai ou impossible ? |
| Auteur: | val972 [ Mercredi 13 Septembre 2006 23:37 ] |
moi j'ai dans l'idée que soit ton essence rentre dans le moulin mais n'y brule pas ou alors que l'essence se déverse quelque part ( perte de pression ) d'ou l'odeur vérifies aussi l'écartement des bougies |
| Auteur: | xsi_maniac [ Jeudi 14 Septembre 2006 8:35 ] |
fais nous la liste de ce que u as changé, ça nous donneras pit etre une indication supp pour t'aider. Tu as bien remis ttes tes sondes au bon endroit j'espère et regarde si le tuyaux d'analyse des gaz qui revient u boitier n'est pas pincé |
| Auteur: | stan78 [ Jeudi 14 Septembre 2006 16:35 ] |
regarde ta pompe de gavage |
| Auteur: | Ced43 [ Jeudi 14 Septembre 2006 16:42 ] |
Perso je regarderais au niveau du capteur pmh |
| Auteur: | Micka XXL [ Jeudi 14 Septembre 2006 17:03 ] |
J'ai tout démonté sur mon moteur aprés niveau injecteur bougie j'ai rien remplacé. Capteur PMH je les démonté et je pense qu'il est OK. Par contre il y a un débimètre sur nos petites XSI ? - Pour l'odeur d'essence je sais pas du tout j'ai vérifier et je ne voie aucune fuite ( la voiture je m'en sert principalement le week-end ) - Les sondes sont toutes au bonne endroit il faut que je vérifie ce tuyau d'analyse des gaz. - Pompe de gavage ????? |
| Auteur: | stan78 [ Jeudi 14 Septembre 2006 17:05 ] |
c'est ta pompe a essence , moi perso avant qu"elle sois HS , elle broutait , elle avai du mal a prendre les tour et du mal a démarré |
| Auteur: | Micka XXL [ Jeudi 14 Septembre 2006 17:08 ] |
stan78 a écrit: c'est ta pompe a essence , moi perso avant qu"elle sois HS , elle broutait , elle avai du mal a prendre les tour et du mal a démarré
La pompe à essence est niquel. |
| Auteur: | eron [ Jeudi 14 Septembre 2006 17:28 ] |
Moi j'ai déja eu le tour c'était une durite d'arrivée d'essence qui était pecée ( celle qui passe vers/en dessous le pare brise) et aussi le ccoup ou elle était mal fixé ( c'est de la merde les colliers d'origine). Je me suis rendu compte en faisant tourné le moteur et en trippotant les durites. Tu n'as pa de voyants qui s'allume? |
| Auteur: | Micka XXL [ Jeudi 14 Septembre 2006 17:45 ] |
eron a écrit: Moi j'ai déja eu le tour c'était une durite d'arrivée d'essence qui était pecée ( celle qui passe vers/en dessous le pare brise) et aussi le ccoup ou elle était mal fixé ( c'est de la merde les colliers d'origine).
Je me suis rendu compte en faisant tourné le moteur et en trippotant les durites. Tu n'as pa de voyants qui s'allume? Non pas de voyants. J'ai déjà remplacé c'est collier des deux durites qui longe le tablier car c'est vraie que ca sert rien du tout c'est truc. |
| Auteur: | Micka XXL [ Jeudi 14 Septembre 2006 18:05 ] |
Cette pièce c'est bien le débimètre ? Elle peut etre la cause de mon problème ou impossible ?
| Auteur: | david [ Jeudi 14 Septembre 2006 18:17 ] |
en tout cas on voit déjà qu'une sonde est débranché peut etre la cause de tes soucis ?? |
| Auteur: | ed78 [ Jeudi 14 Septembre 2006 18:19 ] |
david a écrit: en tout cas on voit déjà qu'une sonde est débranché
| Page 1 sur 4 | Heures au format UTC + 1 heure |
