| rupteur http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=8419 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | guigui@rallye [ Jeudi 14 Septembre 2006 16:02 ] |
| Sujet du message: | rupteur |
j ai redémarré mon moteur il y a quelques jours, et en tirant un peu dedans, je me suis rendu compte que je n avais plus de rupteur!!! sur un 1.4 non cata, le rupteur se fait sur quoi??allumage ? essence? auriez vous quelques idées d'ou la disparition du rupteur peut provenir? en sachant que j ai tout rebranché(il me semble )
| Auteur: | Ced43 [ Jeudi 14 Septembre 2006 16:23 ] |
C'est allumage mais pourquoi tu la perdu la je bute...sur 205 gti y a le meme bleme |
| Auteur: | GC106XT [ Jeudi 14 Septembre 2006 18:00 ] |
Vérifie quand meme tes branchements, quand j'ai enlevé l'injection de la 106, j'ai le rupteur qui s'est décalé de 6400 à 7000, et j'ai jamais compris pourquoi ! |
| Auteur: | guigui@rallye [ Jeudi 14 Septembre 2006 18:05 ] |
le calculo s'est peut etre mis en mode défaut aucune idée réellement fondée... sinon, quelqu un pourrait me confirmer l'ordre d allumage des fils de bougies SVP? 1-3 4-2? |
| Auteur: | xsi_maniac [ Jeudi 14 Septembre 2006 18:39 ] |
ce que tu peut faire c'est réinitialiser ton boitier ce soir, ça mange pas de pain et qui sait........ Pour remettre le boitier a 0 Tu le débranche tte la nuit (t trankil comme ça), Demain tu le reconnecte Tu te cale à 1500tr/min pdt 30sec 3 accélérations franches jusqu'à 6500tr/ min C'est un truc de mécano de chez pigeot et ça a marché pour moi et ça prend pas longtemps |
| Auteur: | val972 [ Jeudi 14 Septembre 2006 18:48 ] |
je crois que tu as inversé 3 et 4 |
| Auteur: | JoNPowA [ Jeudi 14 Septembre 2006 19:38 ] |
xsi_maniac a écrit: Tu le débranche tte la nuit (t trankil comme ça),
Demain tu le reconnecte Tu te cale à 1500tr/min pdt 30sec 3 accélérations franches jusqu'à 6500tr/ min Il faut lui mettre dans la gueule comme ca moteur froid ? Pas génial..... Il me semble que laisser la batterie débranchée toute la nuit suffit ! POur ce qui est desmécanos de chez Peugeot, c'est loin d'être des références en la matière...... |
| Auteur: | val972 [ Jeudi 14 Septembre 2006 20:09 ] |
| Auteur: | Wiloskill [ Jeudi 14 Septembre 2006 20:12 ] |
xsi_maniac a écrit: ce que tu peut faire c'est réinitialiser ton boitier ce soir, ça mange pas de pain et qui sait........
Et pourquoi pas fermer et ouvrir la porte 3 fois contact coupé?
Pour vider le checksum, il suffit de débrancher le + de la batterie et de mettre la cosse + à la masse sur le - de la batterie pendant 5 secondes et ça suffit.. tu rebranches et de la route ton calculo est reinitialisé et plus de codes défauts en mémoire!
| Auteur: | xsi_maniac [ Jeudi 14 Septembre 2006 20:21 ] |
On m'a dit qu'il fallait faire ça pour que le calculo parametre les envoies à bas et haut régime |
| Auteur: | Wiloskill [ Jeudi 14 Septembre 2006 20:22 ] |
xsi_maniac a écrit: On m'a dit qu'il fallait faire ça pour que le calculo parametre les envoies à bas et haut régime
Les paramètres sont géré par l'eprom.. la seule chose que l'on fait en vidant le checksum, c'est de vider la mémoire des codes défauts enregistré au préalable par le calculo! |
| Auteur: | JoNPowA [ Jeudi 14 Septembre 2006 20:22 ] |
Oh oh oh oh yello summary, yello sumaryyyyyy Checking summary, checking summary.....
| Auteur: | azizouh [ Jeudi 14 Septembre 2006 20:30 ] |
Normalement sur 205gti, le rupteur est géré par le doigt d'allumeur et non le boitier électronique comme sur XSi. Rupteur, c'était le nom des anciens allumage mécanique. http://www.planete-205.com/vie-pratique ... lumage.php |
| Auteur: | guigui@rallye [ Jeudi 14 Septembre 2006 21:23 ] |
azizouh a écrit: Normalement sur 205gti, le rupteur est géré par le doigt d'allumeur et non le boitier électronique comme sur XSi.
Rupteur, c'était le nom des anciens allumage mécanique. http://www.planete-205.com/vie-pratique ... lumage.php exact, le doigt d allumeur de 205 gti est le meme que 205 rallye... bosch vissé, allumage méca |
| Auteur: | guigui@rallye [ Jeudi 14 Septembre 2006 21:25 ] |
val972 a écrit: je crois que tu as inversé 3 et 4
ce qui donnerait donc 1-4 3-2? |
| Auteur: | Wiloskill [ Jeudi 14 Septembre 2006 21:26 ] |
guigui@rallye a écrit: exact, le doigt d allumeur de 205 gti est le meme que 205 rallye... bosch vissé, allumage méca
Ce sont les premiers moulins de GTi après ils sont passés en bobine haute tension comme les SRi! |
