Nous sommes le Vendredi 17 Juillet 2026 4:13
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 56 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Ca chauffe vite !!!
MessagePosté: Dimanche 24 Septembre 2006 7:52
Hier soir je suis allé voir "Le maitre d'arme" ( bon film :bien:)
et j'ai remarqué que titine avait tendance a chauffer un peu trop pour moi
alors que je n'ai pas tiré dedans de la soirée :roll:
l'eau monte jusqu'au dernier trait blanc puis le ventilo rentre en action ;)
ceci dit il ne doit pas s'arreter bien longtemps :roll:
et l'huile monte presque jusqu'au deuxième trait blanc sans tiré dedans sur un trajet de 30~40min je trouve ca louche
de plus c'etait la nuit et il pleuvait qu'est ce que ca va donné un jour ou il fera chaud :peur:
voila donc j'aimerais avoir votre avis ;)
MessagePosté: Dimanche 24 Septembre 2006 8:02
ton liquide de refroidissement et bon parsque moi c'ete ca
MessagePosté: Dimanche 24 Septembre 2006 8:04
entre hier soi et ce matin je n'est pas regarder :ange: :lol:
mais je pense que pas trop de souci il a étét changé il y a une dizaine de mois
MessagePosté: Dimanche 24 Septembre 2006 8:07
tout depant tu a deja bien rouler depuis 10 mois
MessagePosté: Dimanche 24 Septembre 2006 8:09
entre 10000 et 15000
mais bon pour le changement du liquide de refroidissement il y a de la marge quand meme :o|
MessagePosté: Dimanche 24 Septembre 2006 8:11
ben ouai c bizart desoler je ne peut pas t'aider plus desoler et y a pas l'air d'avoir grand monde ce matin
MessagePosté: Dimanche 24 Septembre 2006 8:17
merci quand meme :bien:
on va attendre un peu que les gens se réveille
MessagePosté: Dimanche 24 Septembre 2006 8:38
calorstat peut etre
MessagePosté: Dimanche 24 Septembre 2006 8:39
c'est lui qui enclenche le ventilo non ?
si oui il fonctionne car mon ventilo s'enclenche au bon moment
MessagePosté: Dimanche 24 Septembre 2006 8:46
-bulle d'air dans le circuit de refroidissement peut-etre
-ton radiateur est en bon état
-tu as une modine
de toute façon tu n'as pas de fuite dans ton circuit?!
MessagePosté: Dimanche 24 Septembre 2006 8:53
il est vrai qu'il faut que je m'offre un nouveau radiateur :roll:
sinon pas de modine a pas de fuite constater a ce jour ;)
je vais jeté un oeil a tout ca cet aprem ;)
MessagePosté: Dimanche 24 Septembre 2006 9:15
peut etre que ton radiateur s'est un peu bouché. tu n'y as pas mis de l'anti fuite recemment des fois?
MessagePosté: Dimanche 24 Septembre 2006 9:59
non pas d'anti fuite
MessagePosté: Dimanche 24 Septembre 2006 10:02
radiateur cuivre?
MessagePosté: Dimanche 24 Septembre 2006 10:09
origine
je me tate pour un alu :ange:
MessagePosté: Dimanche 24 Septembre 2006 10:24
Le déclenchement mister valou c'est la sonde qui est sur le radiateur, donc thermocontact, il est coté conducteur a coté du phare.
donc cette sonde fonctionne si ça déclenche, ça peut déclencher un peu tard, mais je penses que cette sonde c'est On ou OFF, donc ca marche ou ca ne marche pas.
Par contre le calorstat c'est situé au niveau de la culasse, tu as la durite qui part du radiateur en haut coté conducteur qui va sur la culasse, juste à coté de la bobine.
Si ce calortstat commence à avoir du mal, il ne s'ouvre plus qu'a moitié et donc titine va chauffer vite, mais ensuite refroidir mal, et si il ne s'ouvre plus elle refroidit plus du tout et donc tu peux peter le joint de cucu.
Donc vu que le ventilo déclenche, je pense que ca circule doucement mais surement.
Par contre le calorstat en a peut-etre marre.
tu peux donc le démonter, le foutre dans une casserolle et faire chauffer l'eau.
voir si il s'ouvre completement ou non.
Si oui ca peut-etre la pompe, ou un truc qui se ballade dans ton circuit.
Sinon la pompe à eau qui a des ailettes qui en ont marre, mais elle n'est pas vieille je crois sur la tienne?
Voilà mon point de vue
