| alternateur!! http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=8616 |
| Auteur: | guigui@rallye [ Mardi 26 Septembre 2006 14:37 ] |
| Sujet du message: | alternateur!! |
mon moteur, qui prend pas mal de tours, fait une consommation d'alternateurs ahurissante j ai l impression que les charbons s'usent très rapidement... par exemple, actuellement, à froid, l alternateur ne charge pas(tension de 12V à la batterie...) et dès que j vais faire un petit tour, les charbons doivent se dilater et entrer en contact avec le stator et fournir de l'énergie)(tension a 13.5Và chaud!!) quelqu un a t il eu le problème?? d avance merci |
| Auteur: | Wiloskill [ Mardi 26 Septembre 2006 14:39 ] |
Sur les alternateurs.. il y a un charbon pour les bas régime et un charbon pour les haut régimes. Tu peux démonter le régulateur de l'alternauteur ou alors il fait bloc? |
| Auteur: | guigui@rallye [ Mardi 26 Septembre 2006 17:56 ] |
Wiloskill a écrit: Sur les alternateurs.. il y a un charbon pour les bas régime et un charbon pour les haut régimes.
Tu peux démonter le régulateur de l'alternauteur ou alors il fait bloc? il me semble que j peux le démonter, ce sont des alternateurs de 205 rallye...sur ceux de 106 il me semble qu ils sont en 1 bloc |
| Auteur: | 20.100 [ Mercredi 27 Septembre 2006 11:12 ] |
Même si tu prends pas mal de tours, tu ne roules pas du soir au matin à 8.000 trs, 4 alternareurs en 2 ans ce n'est pas normal... Amoins que tu ne remettes que des occaz et qu'ils soient déjà quasi rincé lorsque tu les remontes ; si tu n'arrives pas à changer les charbons, prends en un en échange standart, au moins tu repartiras avec du "presque neuf" |
| Auteur: | Wiloskill [ Mercredi 27 Septembre 2006 11:19 ] |
guigui@rallye a écrit: il me semble que j peux le démonter, ce sont des alternateurs de 205 rallye...sur ceux de 106 il me semble qu ils sont en 1 bloc
Je ne suis pas sûr.. j'ai changé le régulateur sur ma 405 et je crois aussi l'avoir fait sur ma XSi. Bref.. achètes les charbons à part.. tu déssoude/ressoude en 10min c'est fait et de la route!
