Nous sommes le Mardi 23 Juin 2026 1:41
 Sujet du message: Plus d'explosions de temps a autres...
MessagePosté: Mardi 03 Octobre 2006 18:54
Salut tout le monde, ma 106 1.6 est capricieuses en ce moment. Elle a du mal a démarré, le démarreur tourne mais il y a pas d’explosions. En roulant aussi des fois, je sui lancé tranquillement à 3000 tours puis plus d’explosion jusqu'à temps que je cale, puis après pour redémarré c’est très dur, obligé de mettre des coup de démarreur pendant au moins 5 minutes, je vais finir par le cassé si sa continu. Le plus bizarre c'est que des fois elle va bien tourner pendant une semaine, aucun souci puis la semaine d'après c'est tout les jours. J’ai déja changé bougies, faisceaux, module d’allumage, puis le problème persiste.
On ma dit de changer ma bobine d’allumage et mon capteur pmh, quand penssez vous ?
Si sa vous ai déjà arrivé et si vous auriez un avis sur la cause de mon problème, sa serai sympa de m’éclairer.
Merci
MessagePosté: Mardi 03 Octobre 2006 19:14
Tu as regardé si ton essence arrivé quand tu avais le problème car peut etre que c'est ta Pompe à essence qui commence à rendre l'âmes.
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Mercredi 04 Octobre 2006 11:34
Citation:
Il faut que je regarde, mais je croyais que la pompe a essence ne servait qu’ au démarrage.
Je vais commencer par changer mon filtre à essence et capteur PMH, les moins chère :mrgreen: . Après je verrais si sa continu, mais la c’est de pire en pire il faut a tout prix que je trouve d’ou vient ce problème.
