Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 17:03
 Sujet du message: Courroie d'alternateur + perte d'huile...
MessagePosté: Dimanche 23 Janvier 2005 11:23
bon !! j'ai désintégré ma courroie d'alternateur: run vs Cr@fT et bam !! (sur circuit)
'fin voila, bon je l'es changer avec un pote de mon père sa à été impecable, rapide etc... et j'en ai profiter pour faire ma vidange et la horreur !!!
il devais y avoir 1 litre d'huile voir 1.5 Litre, la dernière vidange à été faite il y a 9 000 km.. sa vous arrirve de rajouter de l'huile après ?
dans la `rta` ils disent qu'il faut rajouter: 0.5 L / 1 000 km... le saviez vous ?
'fin voila news courroie d'alternateur et news huile.
P.S: j'ai rouler 45 bornes sur la batterie :mrgreen: << batterie neuve
MessagePosté: Dimanche 23 Janvier 2005 11:49
0,5l au 1000km c'est un maximum je pense.
Je me suis penché sur ma conso d'huile alors que mon moteur en a bouffé moins d'un litre en 8000km.
Par contre avec 1,5l seulement, tu n'avais pas de témoin allumé? La température d'huile n'était pas trop haute?
MessagePosté: Dimanche 23 Janvier 2005 11:57
la sonde de ma température d'huile ne fonctionne pas... ou alors non l'huile ne chauffait pas mais le niveau était très bas, limite de la zone rouge
MessagePosté: Dimanche 23 Janvier 2005 13:09
de temps en temps faut qd mm regarder avec la jauge son niveau d'huile ..... parce que ne rien regarder en 9000 km c limite suicidaire, il peut se passer qq chose comme une belle fuite sans qu'on s'en rende trop compte ou meme autre chose
Ca va que nos carters st bien concu sinon tu aurai fait une bonne bielle je pense ....... mais en tt cas ca n'a pas du arranger ton moteur tt ca .... surtout que la dessus ca mouline assez haut ds les tours ......... je serai toi maintenant je mettrai une tres bonne huile de qualité si c pas deja fait ...... et et faire une verif tous les 1000km
Tu as bouffé 2L en 9000 km soit plus de 0.2L aux 1000km comme moyenne ..... ce qui est bcp si tu n'as pas de fuite d'huile vers l'exterieur.
Comme je t dit fais des verif reguliere ca ne coute que 30 sec de temps et les qq appoints que tu feras rajouteront qq milliers de km de longevité a ton moteur :bien:
MessagePosté: Dimanche 23 Janvier 2005 13:16
oui je sais, j'ai un peu chier dans le paté mais bon... maintenant je le ferais et je le saurais :) pour l'huile j'ai mis de la 10w40 100% synthèse
MessagePosté: Dimanche 23 Janvier 2005 13:24
Si t'as le gout, tu peux y ajouter du mécacyl pour cette fois-ci, pour réparer un peu ton moteur. C'est cher mais bien efficace, aux témoignages que j'en ai entendu.
MessagePosté: Dimanche 23 Janvier 2005 13:53
Tu as peut-être de la perte au niveau de ton recyclage des vapeurs d'huiles, c'etait mon cas.
Jusqu'à 1l/10000km je pense que c'est raisonnable.
MessagePosté: Dimanche 23 Janvier 2005 14:51
je penche plus au niveau du carter d'huile... quand on a faitl a vidange y avait un peu d'huile, on sais pas si c'est à cause de l'ancienne vidange vu que c'était au niveau du filtre à huile, je vais nétoyer cette partie et on verra bien :)
MessagePosté: Dimanche 23 Janvier 2005 15:22
ca fait bien 0.1L au 1000 comme c prévu par Peugeot :wink:
Aller prends bien soin de ton moulin Neolithique :bien:
MessagePosté: Dimanche 23 Janvier 2005 16:26
yep, mais bon, j'espère et je pense que sa ne la pas trop niquer quoi.... j'espère surtout y avait de l'huile quand même, le minimum qu'il fallait :)
MessagePosté: Dimanche 23 Janvier 2005 16:27
C'est le max selon peug?
MessagePosté: Dimanche 23 Janvier 2005 16:31
Tu peu rouler au mini sans risque...en dessous ca crain...
MessagePosté: Dimanche 23 Janvier 2005 17:07
selon peugeot, il faudrait rajouter 0.5L / 1000 km :) ce qui me semble beacoup quoi
MessagePosté: Dimanche 23 Janvier 2005 17:22
Oui ca semble énorme,
Il y a 0.5 litre entre le min et le max de la jauge de niveau, sur une xsi sans trop de borne, normalement pas besoin de faire d'appoint entre deux vidanges (10000km).
MessagePosté: Dimanche 23 Janvier 2005 17:37
J'ai pas encore fait d'appiont une seule fois depuis que je l'ai :bien: .
MessagePosté: Dimanche 23 Janvier 2005 17:44
C'est pour ça qu'elle roule pas? :cache:
