| A quoi sert la sonde de température d'air d'admission ? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=8778 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | kiki54 [ Dimanche 08 Octobre 2006 10:22 ] |
| Sujet du message: | A quoi sert la sonde de température d'air d'admission ? |
A quoi sert la sonde de température d'air ? En fait je me pose la question, car les fils de ma sonde se sont cassés au niveau de la sonde, et je n'ai senti aucunes différences.... |
| Auteur: | val972 [ Dimanche 08 Octobre 2006 10:29 ] |
La sonde sert au calculo. Si ses 2 fils sont coupées: le calculo prend une valeur par défaut |
| Auteur: | kiki54 [ Dimanche 08 Octobre 2006 10:43 ] |
Merci val... Donc si je comprend bien: Le calculo prend une valeur par défaut, donc si mon ralenti est instable cela peut venir de là ??? Le week-end dernier, j'ai nettoyé mon actuateur, j'ai senti une différence, mais mon ralenti reste toujours légèrement instable... |
| Auteur: | val972 [ Dimanche 08 Octobre 2006 10:50 ] |
Logiquement non, car la valeur par défaut est fixe ne varie pas. Donc si tu as un ralenti instable sa ne vient pas de là |
| Auteur: | kiki54 [ Dimanche 08 Octobre 2006 10:53 ] |
Ok merci val... |
| Auteur: | ShiNo [ Dimanche 08 Octobre 2006 13:10 ] |
En effet, Le calculo prends une valeur de 20° en cas de défaut sonde. Mais un truc me chiffonne, lorsque j'ai passé mon CT, j'avais enlevé la boite a air pour vérifier 2/3 trucs et j'ai oublié de rebrancher la sonde d'air, et à la pollution, pas moyen de passer pourtant il fesait aux alentours de 20°. Le lambda était correct un moment, puis montait à 10 d'un coup puis finissait par redescendre. Dès que je me suis aperçu de la connerie, je l'ai représentée, et elle est passé impeccable ![]() En cas de défaut sonde, ça doit pas être aussi simple je pense .
| Auteur: | azizouh [ Dimanche 08 Octobre 2006 18:39 ] |
D'après les trucs que j'ai pu lire, les calculos déterminent la charge moteur avec soit un débitmètre, soit comme pour nous un capteur de pression secondé d'un capteur de température. Donc à mon avis, il en a besoin pour déterminer la charge moteur, il doit faire une correction en fonction de la température de l'air vu que ça joue sur la pression. ShiNo a écrit: pas moyen de passer pourtant il fesait aux alentours de 20°. L'air s'échauffe dans la tubulure d'admission ![]() Donc avec 20° au lieu de plus, pour une depression donnée, pas de correction vers le bas, alors richesse trop grande. |
| Auteur: | NCCompetition [ Mardi 01 Août 2023 16:59 ] |
| Sujet du message: | Re: sonde de temperature d'air.... |
salut, D apres la doc .temp d air, pression d'air dans le piezzo, et temp d eau, agissent en meme temps dans le calculateur sur l injection au ralenti moteur chaud .Apres il y a aussi un protocole (interne) de 750trs/m à 3250 trs en gestion que je connaissais pas donc le ralenti est dans cette plage de trs/m .Je vais relire pour mieux comprendre .donc pour le ralenti y a pleins de causes... |
| Auteur: | PF47 [ Mardi 01 Août 2023 17:50 ] |
S'était il y a 17années. La doc est dispo sur le forum en liens. Modération: Attention aux fautes d'orto NCcompetition, je te l'ai déjà dis X fois, ton message est pas compréhensible.. Relis toi stp merci. |
| Auteur: | NCCompetition [ Mardi 01 Août 2023 18:38 ] |
| Sujet du message: | Re: A quoi sert la sonde de température d'air d'admission ? |
Excusez moi pour les fautes d'ortHographe.""S'était""???peut etre que "c'etait il y a 17années" c'est mieux en orto. |
| Auteur: | PF47 [ Mardi 01 Août 2023 19:13 ] |
NCCompetition a écrit: Excusez moi pour les fautes d'ortHographe.""S'était""???peut etre que "c'etait il y a 17années" c'est mieux en orto. Modération: 1/ Je repasse derrière tout tes messages sur le forum car à chaque fois il y a des soucis. 2/ Je te suspect d’être à la création de t'on 2e/3e/5e compte ici sur le forum, sous des noms différents à chaque fois, car à chaque fois je t'y retire à cause des mêmes choses, à savoir: Des fautes d'écritures/ de "textualisation"/ de mise en forme/ de catégorie/ de titre/ de messages non compréhensibles/ tu saute jamais de ligne/ tu fais des gros paquet quand tu écris/ tu efface pas les messages pas bon en triples/ etc.... 3/ A chaque fois que je te dis de faire gaf, rebelote, rien change, je sert à quoi ? 4/ Si tu as des soucis médicaux concernant l'écriture/ la lecture, je peut comprendre, mais tu doit me prévenir dans se cas. Donc concernant ton message, tu es pas bon conseilleur, évite de la ramener Et commence pas à ramener ta faute personnel à autrui, en fessant une sorte d'inversement pour te défendre, se que là en l’occurrence tu commence à faire, vis à vis de moi en allant chercher mes fautes. J'ai horreur de se genre de comportement, tu assume se que tu fait. C'est pas comme si tu fesait une faute, y'en à "30" a chaque fois... . J'en ai marre de repassé derrière pleins de monde qui font de la merde, tu comprend ? Ont est en mi-2023, les messages "brouillon" sur les forums c'est pas possible, tu comprend ?. Qu'il y aille quelques abréviations sa passe, 2/3 fautes sa passe, cela arrive. Là nan, s'est trop. (* "S'était" comme je parle de la discussion propre, et oui moi aussi je fait 3/4 fautes parfois, je corrige quand je les retrouvent ou vois part la suite). Soit tu comprend, soit je te retire du forum, et tu verra sur d'autres forum de 106, les modo ou admi te diront la même chose, sauf s'ils en ont rien à pété de leur forum. |
| Auteur: | NCCompetition [ Mercredi 02 Août 2023 6:27 ] |
retire moi je comprend ... |
| Auteur: | Jack 49 [ Vendredi 04 Août 2023 16:57 ] |
La sonde de température d'air sert à cà : Fichier(s) joint(s): temp.jpg Et ça c'est la correction du mélange essence/air pour les 3 phases de fonctionnement du moteur : ralenti, charge partielle et pleine charge. C'est ce qui explique le bon rendement du moteur le matin quand l'air est frais. la sonde de température moteur sert à la même fonction mais en plus à la régulation du ralenti et d'autres fonctions du moteur. Les valeurs par défaut sont 20° pour l'air et 80° moteur. |
| Auteur: | NCCompetition [ Vendredi 04 Août 2023 19:36 ] |
Merci Jack 49, Ton explication est claire. |
| Auteur: | PF47 [ Vendredi 04 Août 2023 20:36 ] |
Jack 49 a écrit: La sonde de température d'air sert à cà 0 on est à 230 ? |
| Auteur: | Jack 49 [ Samedi 05 Août 2023 10:05 ] |
230 c'est quoi? |
