| Voyant diag moteur qui s'allume et perte de puissance... http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=8867 |
| Auteur: | Crazy [ Vendredi 13 Octobre 2006 9:45 ] |
| Sujet du message: | Voyant diag moteur qui s'allume et perte de puissance... |
Bonjour à tous, Désolé je n'ai pas encore fait de topic de présentation, je viens d'avoir ma XSI la semaine dernière (j'ai racheté celle de DRICCE), mais avant de le faire, j'ai quelques trucs à régler sur la voiture histoire de pouvoir faire une belle présentation complète (changement de la boite de vitesse notament, remise au propre par un préparateur professionnel etc Voilà, depuis mon achat, à chaque fois qu'on prend la voiture, le voyant orange qui signale une anomalie moteur (en bas à droite) s'allume rapidement. Il lui arrive de rester allumé plusieurs minutes, puis il s'éteint, puis il revient, bref c'est aléatoire. Ce qui me dérange le plus, c'est que depuis 2 jours, cela s'accompagne d'une perte de puissance significative, qui peut durer quelques secondes. Pour palier au problème, il faut rétrograder et accélérer un bon coup pour que la pêche revienne Pour info, c'est une XSI 1.6 de fin 94, 115000km, elle est passée au CT sans soucis, donc pensez-vous qu'il puisse y avoir un lien avec le cata ? Comme il n'y a pas de sonde après le cata sur la ligne, je doute que le voyant indique justement un prob de cata... Bref, si vous avez des idées pour m'aider... Merci les gars
Crazy |
| Auteur: | naguado [ Vendredi 13 Octobre 2006 12:36 ] |
| Sujet du message: | |
Slt, vas sur cette page http://www.forum-auto.com/sqlforum/sect ... 0-1750.htm il est expliqué comment faire un diagnostic soit meme, ça prend environ 5mn a faire et c'est tres efficace pour savoir d'ou vient ta panne. L'idée c'est de mettre un fil dans la Cos 2 de la prise diag et de la relier a une masse. Enfin bref, c'est bien expliqué et tu as une page avec les codes d'erreur. @+ |
| Auteur: | Crazy [ Vendredi 13 Octobre 2006 13:32 ] |
Merci pour le conseil, je vais essayer de regarder ça de près |
| Auteur: | azizouh [ Dimanche 15 Octobre 2006 10:33 ] |
Tu peux déjà regarder du coté de la sonde lambda en effet. |
