| ca viendrais de la sonde lambda http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=8931 |
| Auteur: | nitrup [ Mardi 17 Octobre 2006 21:53 ] |
| Sujet du message: | ca viendrais de la sonde lambda |
Bon voila apres des recherche dans le rta et sur le net mon probleme de consomation et de ralentie et de troue a l'acceleration viendrais de ma sonde lambda donner moi votre avis !!! car g changer filtre a essence, netoyer les injecteur, netoyer le moteur pas a pas, et cnager sonde de temp d'eau lol |
| Auteur: | cheatagain [ Mardi 17 Octobre 2006 22:15 ] |
| Sujet du message: | |
si ca te console je consomme bcp, de plus g un pti troue a l'acceleration depuis que j'ai fai regler l'avance des culbuteur |
| Auteur: | nitrup [ Mercredi 18 Octobre 2006 17:06 ] |
je suis a 12l/100 stp lol |
| Auteur: | cheatagain [ Samedi 04 Novembre 2006 2:22 ] |
moi pareil |
| Auteur: | pts078 [ Lundi 06 Novembre 2006 18:05 ] |
Ah ouai kan meme. vous tapez tout le temps dedans les gars? parce que meme en faisant pratiquement que de la ville je fais a peine du 10L au 100... Bah ouai tu devrais voir ta sonde apres avoir verifier tout ça, ça peut effectivement augmenter ta conso |
| Auteur: | ed78 [ Lundi 06 Novembre 2006 18:54 ] |
pts078 a écrit: Ah ouai kan meme.
vous tapez tout le temps dedans les gars? parce que meme en faisant pratiquement que de la ville je fais a peine du 10L au 100... Bah ouai tu devrais voir ta sonde apres avoir verifier tout ça, ça peut effectivement augmenter ta conso non mais ta xsi n'est pas normal , elle consomme pas beaucoup (pour sa que je la regrette)...
moi si je ne fesait pas 500km avec le plein se n'été pas normal, meme si je fesait bocou de ville..mais des que tu fait de la grande route 650km en fesant quelques pointeS |
| Auteur: | jeanno106 [ Lundi 06 Novembre 2006 19:02 ] |
Si la sonde lambda est défectueuse, le témoin de diag du calculateur devrait s'allumer (du moins de temps en temps). Sinon tes symptômes peuvent venir d'une prise d'air à l'admission... |
| Auteur: | nitrup [ Lundi 06 Novembre 2006 19:38 ] |
apres un passage a la valise cela vient de mon moteur pas a pas qui est hs cela veut dire ralentie instable accoup donc consommation en augmenttation je le change cette semaine !! |
| Auteur: | jeanno106 [ Lundi 06 Novembre 2006 19:40 ] |
Ce qui revient presque à une prise d'air... presque |
| Auteur: | nitrup [ Lundi 06 Novembre 2006 19:41 ] |
lol oui c vrai lol |
| Auteur: | gillou972 [ Lundi 06 Novembre 2006 19:44 ] |
nitrup a écrit: apres un passage a la valise cela vient de mon moteur pas a pas qui est hs cela veut dire ralentie instable accoup donc consommation en augmenttation je le change cette semaine !!
j'ai un peu le meme problème si tu peu faire un petit reportage pendant le changement ca m'aiderais grandement merci
| Auteur: | nitrup [ Lundi 06 Novembre 2006 19:46 ] |
tu veut un tuto sur le changement du moteur pas a pas ? |
| Auteur: | nitrup [ Lundi 06 Novembre 2006 19:47 ] |
petite question des fois ma voiture a du mal a demaree je doit accelere un peu pour quelle demare cela viendrais du moteur pas a pas ???? que je sache si tous mes probleme vont partir lol |
| Auteur: | gillou972 [ Lundi 06 Novembre 2006 19:50 ] |
nitrup a écrit: tu veut un tuto sur le changement du moteur pas a pas ?
ba si ton problème d'accelération viens de la ca me ferais tres plaisir pour le tuto |
| Auteur: | Rent [ Mardi 07 Novembre 2006 8:20 ] |
jeanno106 a écrit: Si la sonde lambda est défectueuse, le témoin de diag du calculateur devrait s'allumer (du moins de temps en temps).
Sinon tes symptômes peuvent venir d'une prise d'air à l'admission... Moi ça me faisait ça. Diag qui s'allumait de temps en temps. Depuis que j'ai mis le collecteur 4 2 1, ça va mieux, ché pas pourquoi. J'avais un trou comme si l'essence n'arrivait plus de temps en temps, surtout en sous régime. |
| Auteur: | nitrup [ Dimanche 12 Novembre 2006 12:44 ] |
bon apres changement de moteur pas a pas mon probleme est tj pas resolu |
