| Souci d'allumage ?! http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=9021 |
| Auteur: | XS-FURY [ Mardi 24 Octobre 2006 0:44 ] |
| Sujet du message: | Souci d'allumage ?! |
Voilà, j'ai un petit souci d'allumage , j'explique ! En fait dans la journée, tt va bien, mais c'est le premier coup de clé qui est très ennuyeux !!
Pas de démareur qui tourne, rien, pourtant, on entend l'essence arrivé et tt ! la pompe a été changé l'année dernière, tt les voyants au compteur s'allume. Sur conseil, j'ai même cru a un faut contact du neiman, alors j'ai opté après moultes réflextion pour le "Chyca-start" Mais dès quel est parti ( donc dès que le moteur est chaud !) fioup !! elle est partis pour tte la journée didonc ?!! J'en ai conclu a l'allumage ou un relai, vous en penser quoi ? J'ai une vidéo, mais je n'ai pas le logiciel pour la convertir en avi TT conseil est bon a prendre , merci !!
| Auteur: | xsiOLTY [ Mardi 24 Octobre 2006 3:55 ] |
| Sujet du message: | |
essaye de regader le carbu j'ai souvent vu ça peut etre un coup de nettoyage .sinon je sais pas ce que t'as comme admi d'air donc si t'es avec la boite d'origine jette un oeil au filtre ( ça me l'a déja et comme toi je savait pas d'ou ça venait voilà mister jsurveille demain tu m'dit ou t'en est |
| Auteur: | kiki54 [ Mardi 24 Octobre 2006 8:33 ] |
xsiOLTY a écrit: essaye de regader le carbu j'ai souvent vu ça peut etre un coup de nettoyage .sinon je sais pas ce que t'as comme admi d'air donc si t'es avec la boite d'origine jette un oeil au filtre ( ça me l'a déja et comme toi je savait pas d'ou ça venait voilà mister jsurveille demain tu m'dit ou t'en est
c'est une injection...??? peut etre ton demareur qui montre des signes de faiblesse... j'avais le meme probleme avant que je ne le change...a froid la voiture ne demarais pas, 1 bon coup sur le demareur et c'est parti, pour la journée... |
| Auteur: | RCF [ Mardi 24 Octobre 2006 14:58 ] |
