| HELP URGENT !! problème calculateur !! http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=9157 |
| Auteur: | tomapetit1 [ Mercredi 01 Novembre 2006 20:07 ] |
| Sujet du message: | HELP URGENT !! problème calculateur !! |
Salut a tous, j'ai un gros problème sur ma 106, j'ai remonté ma boite de vitesse cet après midi et tout remis en place et la !! ELLE NE DEMARRE PAS !! Pas d'allumage, pas d'arrivée d'essence.. rien!!! J'avais un relais double d'avance, j'essaye... toujours rien!! La pompe a essence branchée en direct fonctionne! J'essaye par hazard de faire un diag du calculo... ça ne marche pas! Et avant j'avais mon vayant de défaut allumé sur le tableau de bord (=>eprom) et la il est éteind... Elle n'a pas tourné depuis un mois... Après avoir cherché pendant 2h une quelconque panne je me suis rappelé avoir soudé un plaque afin de renforcer ces foutu fixations de sièges.... Le calculo était resté branché... mais la batterie était débranché... ===> Le calculo a-t-il pu grier?????? Aidez moi, j'ai un rallye ce week end!!!! |
| Auteur: | pts95 [ Mercredi 01 Novembre 2006 20:24 ] |
Ca arrive en effet qu'ils n'aiment pas la soudure meme batterie debranché |
| Auteur: | RCF [ Jeudi 02 Novembre 2006 13:00 ] |
As tu vérifié les alim de ton calculateur, si ton voyant ne s'allume pas et que tes alim sont bonne c'est que le calculo est mort. |
| Auteur: | cris667 [ Jeudi 02 Novembre 2006 13:14 ] |
battzrie debranchée il n'a rien pris je pense! controle tes fusibles et donc tes alim!! |
| Auteur: | tomapetit1 [ Jeudi 02 Novembre 2006 19:31 ] |
comment tu controle l'alimentation du calculo? |
