Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 17:22
 Sujet du message: Fonctionnement/réglages du potentimètre de richesse XSI 1.4L
MessagePosté: Mardi 14 Novembre 2006 11:15
Salut, je voulai savoir sur quoi influe, le réglage de la visse de richesse ?
un mauvais réglage, peut il jouer sur une surconsommation d'essence ?
Et enfin comment conaitre le bon réglage...?
Merciiii
maj titre
MessagePosté: Mardi 14 Novembre 2006 19:03
Salut, un mauvais réglage peux entrainer une surconsommation. Pour le réglage tu vas dans un centre de controle technique il te le feront. Sinon il y a une façon pour le réglé, j'avais lu un truc la dessus je ne sais plus ou. :mrgreen:
MessagePosté: Mardi 14 Novembre 2006 19:21
Ouai j'ai lu la doc technique. Ils disent qu'il faut une sonde d'analyse de gaz d'échappement pour pouvoir régler la visse de richesse...
Les valeurs doivent être ainsi
CO = 1 +/-5%
CO2 = 10%
Merci du conseil, je vais passer dans un centre de CT voir s'ils peuvent me la régler vite fait entre deux contrôles.
Si malgré tout quelqu'un a une astuce pour régler sans sonde...merciii ;)
MessagePosté: Mardi 14 Novembre 2006 20:09
tu vis tu appauvries, tu dévisses, tu enrichies ...
N'hésites pas à enrichir un poil pour moins chauffer (ça pète moins sec par contre :) )
Tu peux te bricoler un analyseur si tu veux, si tu as une sonde lambda qui traîne...
MessagePosté: Mardi 14 Novembre 2006 20:43
ah cool, ca c'est déja une indication interessante !
MessagePosté: Mardi 14 Novembre 2006 20:49
avance ton allumage au passage sa va faire des flamme :cache:
MessagePosté: Mardi 14 Novembre 2006 21:13
tu alimentes ta lambda en 12V, tu la laisses chauffée, tu la colle à l'échappement et tu mesures au voltmètre , tu dois être entre 0.4 et 0.5 V ;)
https://jam-world.fr
