| Fonctionnement/réglages du potentimètre de richesse XSI 1.4L http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=9320 |
| Auteur: | dj esp@ce [ Mardi 14 Novembre 2006 11:15 ] |
| Sujet du message: | Fonctionnement/réglages du potentimètre de richesse XSI 1.4L |
Salut, je voulai savoir sur quoi influe, le réglage de la visse de richesse ? un mauvais réglage, peut il jouer sur une surconsommation d'essence ? Et enfin comment conaitre le bon réglage...? Merciiii |
| Auteur: | tomapetit1 [ Mardi 14 Novembre 2006 19:03 ] |
| Sujet du message: | |
Salut, un mauvais réglage peux entrainer une surconsommation. Pour le réglage tu vas dans un centre de controle technique il te le feront. Sinon il y a une façon pour le réglé, j'avais lu un truc la dessus je ne sais plus ou. |
| Auteur: | dj esp@ce [ Mardi 14 Novembre 2006 19:21 ] |
Ouai j'ai lu la doc technique. Ils disent qu'il faut une sonde d'analyse de gaz d'échappement pour pouvoir régler la visse de richesse... Les valeurs doivent être ainsi CO = 1 +/-5% CO2 = 10% Merci du conseil, je vais passer dans un centre de CT voir s'ils peuvent me la régler vite fait entre deux contrôles. Si malgré tout quelqu'un a une astuce pour régler sans sonde...merciii |
| Auteur: | jammaster [ Mardi 14 Novembre 2006 20:09 ] |
tu vis tu appauvries, tu dévisses, tu enrichies ... N'hésites pas à enrichir un poil pour moins chauffer (ça pète moins sec par contre ... Tu peux te bricoler un analyseur si tu veux, si tu as une sonde lambda qui traîne... |
| Auteur: | dj esp@ce [ Mardi 14 Novembre 2006 20:43 ] |
ah cool, ca c'est déja une indication interessante ! merci ... |
| Auteur: | stan78 [ Mardi 14 Novembre 2006 20:49 ] |
avance ton allumage au passage sa va faire des flamme |
| Auteur: | jammaster [ Mardi 14 Novembre 2006 21:13 ] |
tu alimentes ta lambda en 12V, tu la laisses chauffée, tu la colle à l'échappement et tu mesures au voltmètre , tu dois être entre 0.4 et 0.5 V |
