Nous sommes le Vendredi 24 Juillet 2026 20:34
 Sujet du message: Cache collecteur d'échappement, a quoi ca sert ? (débutant)
MessagePosté: Mardi 07 Novembre 2006 23:25
voila je me demande a quoi sert le cache collecteur si se n'est a cacher le collecteur ^^ A t-il une fonction particuliere?
maj titre
MessagePosté: Mardi 07 Novembre 2006 23:33
si tu regardes bien il protege de la chaleur...
peut etre est-il fait pour isoler l'admition d'air de la chaleur du collecteur??
De retour en XSi
MessagePosté: Mercredi 08 Novembre 2006 0:49
peut etre j'aimerais d'autres avis merci quand meme ;)
Modération :
Tu demande des avis puis tu reviens pas ici ?
Pourquoi tu fais perdre du temps aux personnes qui te répondent ??
maj contenu
MessagePosté: Mercredi 08 Novembre 2006 6:29
C'est une protection thermique pour eviter la trop grande propagation de la chaleur emise par le collecteur d'échappement...
MessagePosté: Mercredi 08 Novembre 2006 13:14
+1
MessagePosté: Mercredi 08 Novembre 2006 18:24
+1 et il sert aussi a eviter de se bruler pour les novice qui ouvre le capot pour controler niveau huile,liquide de refroidissement,etc ..... meme si c'est manip se font généralement a froid.
MessagePosté: Mercredi 08 Novembre 2006 19:19
+1 pour les manip a froid....
Surtout pour le LDR, histoire que ça pete pas a la gueule
MessagePosté: Mercredi 22 Novembre 2006 17:00
c grave si je l'ai enlevé ???
MessagePosté: Mercredi 22 Novembre 2006 17:17
Non c'est pas du tout grave.
Perso j'ai un 4/2/1 sur ma XSI et j'ai remis le cache dessus pour que les petits KéKé crois que ma voiture est d'origine (quand j'ouvre le capot ) :mrgreen: et par la suite POWWWWWWWAAAAAAA :lolbis:
Modération:
Donc toi tu est plus intelligent que les ingé qui ont mis cette petite pièce pour X raison ?
C'est cela ?
Le rayonnement thermique tu connais ?
Le 1er problème qui arrivent lorsque cet écran thermique est retirer c'est la destruction du
joint du couvre culbuteur.
Donc fuite, progressivement.
Le bouchon aussi prend d'ailleurs.
En 2e, c'est un soucis sur le haut du radiateur (d’ailleurs, le bocal du radia à aussi un écran thermique,
parfois l'alternateur aussi quand y'a la clim).
En 3em, il y à la problématique avec la jauge et le puits de jauge.
En 4em, il y à la problématique des durites de modine et de la durite à droit du calorstat
En 5.......
En 6.......
Bref hein
Et, Il y a aussi l'agrément pour le conducteur lorsqu’il ouvre le capot moteur.
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
maj contenu
MessagePosté: Mercredi 22 Novembre 2006 19:10
Moi je m'en sert pour griller mes merguez.... mais je crois pas que ca soit fait pour ;)
Blague à part, Micka XXL tu as réussit comment à le mettre ? tu as les fixations dessus ?
MessagePosté: Mercredi 22 Novembre 2006 19:18
y a bien les fixations dessus ;) en tous cas sur le raceland .
MessagePosté: Mercredi 22 Novembre 2006 19:23
Comme la dit *GTI* j'ai les fixations dessus.
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Mercredi 22 Novembre 2006 19:50
Ok merci à vous deux
J'ai l'impression que le Protech en CG n'en a pas, c'est bien dommage....
MessagePosté: Mercredi 22 Novembre 2006 20:03
commande le :dentier:
j'te l'echange contre mon raceland :cagoule: lui en à :cache:
MessagePosté: Mercredi 22 Novembre 2006 20:27
Ah il est pas terrible le raceland ? d'apres ce que j'en ai vu, ily a les pros et les antis ;) la vérité doit se trouver quelque part entre les deux....
