| Frein moteur tardif (coupure inj) : Potentiometre papillon ? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=9353 |
| Auteur: | Diazeeeee [ Jeudi 16 Novembre 2006 22:28 ] |
| Sujet du message: | Frein moteur tardif (coupure inj) : Potentiometre papillon ? |
Bonsoir messieurs je me permets de vous soumettre une petite question a propos du frein moteur de mon TU. J'ai l'impression de continuer à accélérer puis ensuite seulement une décélaration. Le frein moteur n'intervient pas tout de suite. Petite explication pratique pour que je sois compréhensible Imaginons Je suis sur l'autoroute, en pleine bourre à 290 km/h (j'ai dit imaginons hein ), godasse pied au plancher.Là je relache l'accélérateur, et il y a une demi seconde/une seconde avant que le calculo ne rupte l'injection, on sent bien la forte décélération à ce moment là, alors que pendant la demi seconde/seconde, c'est comme si je continuais d'avoir le pied sur la pédale. Donc soit mon calculo tourne sous Windows Millenium et est à la ramasse, soit mon potentiel de papillon n'envoie pas l'information "je suis fermé" assez vite, soit autre chose ? Ou alors c'est pareil chez vous :roll: Ce n'est pas embetant dans la conduite de tous les jours mais hier soir j'ai eut besoin de faire un freinage d'urgence et comme chacun sait le frein moteur est tres important dans ces cas la. Hors il met un certain laps de temps et ce laps de temps peut etre fatal :cagoule: Votre avis ? Bonne soirée. 1.4 catalysé |
| Auteur: | Wiloskill [ Jeudi 16 Novembre 2006 23:16 ] |
Vive les versions catalysées
Ca vient que tu as une gestion cata et que le calculo a un laps de temps en réponse.. ça se sent en jouant au ralenti avec des petits coup de gaz.. alors que les non-catas sont beaucoup plus réactives à ce niveau!
| Auteur: | jammaster [ Vendredi 17 Novembre 2006 4:18 ] |
Ma 100Cv fait pareil... Le MP3.1 est un pseudo "multi-point"... C'est un multi-point phasé (les injecteurs sont commandés simultanément)... Le VRAI multi-point séquentielle n'a pas ce genre de problème et un meilleur rendement (injecteur commandé 1 à 1 ou encore 2 à 2 comme sur les TU3 75CV en marelli sur les SAX/106)... En cherchant sur le woueb, tu verras que l'injection phasé "injecte" en plusieurs fois pour chaque cylindre (1 - 3 - 4 - 2 , tu auras même une injection sur un temps échapement Donc en pleine charge, là où les temps d'injections sont max, si tu as rupture de la veine gazeuse, les "phases" imbrûler en "suspend" dans la tubulure (c'est pas facile à concevoir en fait) sont utilisées au malgré de toi (papillon fermé)... Vulgairement, ta tubulure d'admission est un "tampon" qui tend à s'accroitre en fonction de la charge moteur... Donc forcément, quands tu es à toc et que tu "fermes" brusqement !!! |
| Auteur: | val972 [ Vendredi 17 Novembre 2006 8:13 ] |
ca te le fait a froid comme a chaud |
| Auteur: | jammaster [ Vendredi 17 Novembre 2006 13:09 ] |
pas noté de différence entre froid et chaud... Par contre la coupure d'injection en descélération est assez "virile" à froid |
| Auteur: | val972 [ Vendredi 17 Novembre 2006 13:16 ] |
pour moi tu as une petite prise d'air
| Auteur: | cris667 [ Vendredi 17 Novembre 2006 13:47 ] |
actuateur de ralenti! |
| Auteur: | Diazeeeee [ Samedi 18 Novembre 2006 16:18 ] |
Merci pour vos réponses J'ai aussi pensé au régulateur de ralenti, mais l'ayant nettoyé cet été je n'avais noté aucune différence avant / apres Pour les prises d'air, j'ai tout resseré aux colliers (Tag Donc je pense que ce probleme est bel et bien d'origine..... dommage |
| Auteur: | TaG [ Samedi 18 Novembre 2006 20:08 ] |
Oui les colliers tu en as remis? C'est bien, car franchement ce n'était pas super sérieux ces choses qui n'étaient pas serrée |
| Auteur: | val972 [ Dimanche 19 Novembre 2006 15:31 ] |
sincèrement j'ai un moulin de la meme cuvée et je n'est pas du tout ce genre de truc |
| Auteur: | Wiloskill [ Dimanche 19 Novembre 2006 15:56 ] |
val972 a écrit: sincèrement j'ai un moulin de la meme cuvée
et je n'est pas du tout ce genre de truc Tu es habitué
| Auteur: | Diazeeeee [ Dimanche 19 Novembre 2006 21:10 ] |
TaG a écrit: Oui les colliers tu en as remis? C'est bien, car franchement ce n'était pas super sérieux ces choses qui n'étaient pas serrée Ouep, tout est mis j'ai meme supprimé ces colliers bizarres d'usine et qui ont faillit me faire faire quelques trous dans la main :roll: Réponses au problème énoncer : - Potentiomètre de volet papillon à contrôler/ remplacer. - Axe de volet papillon à huiler et à contrôler/ vérifier son bon basculement - Vérification du câble de gaz à faire ainsi que son huilage et huilage de sa durite - Vérification du bon fonctionnement du pédalier et du retour de la pédale d'accèl. - Vérification que l'injecteur goûte pas fermer - Vérification qu'il n'y aille pas de prise d'aire. Sinon, c'est comme dis Jam, une histoire de veine gazeuze, qui est un véritable soucis, et une réaliter "mécanique" des fuides. |
