| Surconso, lambda HS ? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=936 |
| Auteur: | TaG [ Vendredi 28 Janvier 2005 15:09 ] |
| Sujet du message: | Surconso, lambda HS ? |
Salut a tous. Dites moi j'ai une surconsommation en ce moment. J'ai néttoyé ma sonde lambda j'ai tout les filtres récents. Et j'ai pas de fuite d'essence au niveau des durites rien d'apparant ni a froid ni a chaud donc je ne sais plus quoi faire. il me reste deux solutions le jeux aux soupapes qui est trop grand. Et/ou un injecteur un peu obstrués. Mais elle fonctionne bien ? Mais je me demande si ma sonde lambda ne pourrait pas en avoir un coup dans la tronche et que le voyant ne s'allume pas. J'ai regarder les défauts calculo j'en ai pas. J'ai néttoyé la sonde . Il fait froid en ce moment mais ca explique pas tout . Donc voila si vous avez une autre idée que celles que j'ai ca serait cool |
| Auteur: | Wiloskill [ Vendredi 28 Janvier 2005 15:12 ] |
Combien ta conso? |
| Auteur: | TaG [ Vendredi 28 Janvier 2005 15:19 ] |
Je dois etre a presque 11-12 Litres et tu sais que je roules pas comme un fou . |
| Auteur: | Wiloskill [ Vendredi 28 Janvier 2005 15:32 ] |
Tu passes les rapports à combien? Ta suralimentation descend bien ou reste toujours en haut? |
| Auteur: | TaG [ Vendredi 28 Janvier 2005 15:36 ] |
Ma sur alimentation retombe bien avec la montée en t°c de la flotte. Sonde de flotte et d'air sont ok Les rapports tant que c'est froid dans les 2500-3000. Et a chaud aussi car souvent en ville . Mais bon en ce moment il fait super froid donc elle est longtemps en sur alimentation. Ca joue surement mais bon. |
| Auteur: | Wiloskill [ Vendredi 28 Janvier 2005 15:39 ] |
Tu as déjà fait un plein à ras bord jusqu'a vide complet pour voir combien de km? |
| Auteur: | TaG [ Vendredi 28 Janvier 2005 15:48 ] |
Non pas besoin car je sais qu'avant je remettais dans les 36-37 litres et que j'avais fait au moins 450 bornes et maintenant je remets un peu plus de 37 litres et je fais maxi 380 bornes . Donc bon c'est un peu louche.Par rapport a ma conso de dab c'est pas logique. |
| Auteur: | TaG [ Lundi 31 Janvier 2005 18:49 ] |
Alors je reviens avec des valeurs : Mesure a froid : Le connecteur rouge j'ai 3.9 Ohm de resistance Le connecteur brun (jaunatre ) j'arrives pas a bien voir la couleur j'ai 0V et/ou 0 Ohm j'ai rien de chez rien bon c'était a froid. Neckel je sais que tu m'as dit de le faire a chaud mais c'est pas faisable sur la mienne sinon j'y laisse des habits et ma peau. je suis obligé de passer par dessous. donc voila qu'en pensez-vous ? elle m'a l'air HS. neckel m'a dit que je devais avoir 22 Ohm normalement mais je ne me souviens plus de la couleur du connecteur. Merci pour vos réponses prochaines |
| Auteur: | TaG [ Mardi 01 Février 2005 20:55 ] |
J'ai trouvé a chaud :0.03V a chaud ( ventilo qui se déclenche) moteur tournant et au ralenti . voila . un avis ? |
| Auteur: | TaG [ Mercredi 02 Février 2005 22:57 ] |
sonde changé par celle de kayaman . J'avais la meme valeur que lui pour la resistance connecteur rouge. Mais bon le blanc on ne peut pas le tester sans avoir la voiture chaude donc je vais voir la conso si elle descend ou pas je vous tiens au courant . |
| Auteur: | kayaman [ Vendredi 04 Février 2005 15:10 ] |
Alors Tag çà donne koi??? |
| Auteur: | TaG [ Vendredi 04 Février 2005 16:46 ] |
Bah la je roule avec j'ai fais le plein hier soir donc je vais attendre la fin de plein pour confirmer que ca venait de la ou non Je vous tiens au jus no soucis |
| Auteur: | plan9 [ Vendredi 04 Février 2005 19:33 ] |
Tu fait ton plein au même endroit ou tu as changé de station? Ca peux peu être venir de la qualité du carburant.... |
| Auteur: | TaG [ Samedi 05 Février 2005 21:01 ] |
non pas autant et oui je suis toujours au meme endroit |
