| [OIL TEMP] ! ! ! http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=9548 |
| Auteur: | [DaFrenchTouch] [ Vendredi 01 Décembre 2006 16:49 ] |
| Sujet du message: | [OIL TEMP] ! ! ! |
bonjour à tous, voila je voulais savoir si quelqu'un à récemment réparé sa sonde de température d'huile? Depuis que j'ai acheté ma titine je n'ai pas d'information sur la température d'huile, l'aiguille reste en bas.... j'ai regardé vite fait et à ma plus grande surprise la sonde à apparemment qu'un seul fils! help! je trouve que c'est trop dommage de pas avoir cette info! a+! |
| Auteur: | TitiXsi [ Vendredi 01 Décembre 2006 18:04 ] |
| Sujet du message: | |
ben cherche l'autre files |
| Auteur: | tibb69 [ Samedi 02 Décembre 2006 1:32 ] |
la mienne aussi reste en bas par contre quand je commence a lui mettre un peu dedans sa monte |
| Auteur: | Wiloskill [ Samedi 02 Décembre 2006 11:21 ] |
Non .. la pression d'huile sert seulement au déclenchement du voyant d'alerte |
| Auteur: | [DaFrenchTouch] [ Samedi 02 Décembre 2006 13:48 ] |
Citation: ben cherche l'autre files
seulement je n'ai pas vu de 2eme fils arraché ou coupé
c'est normal ou quoi qu'il y en ai qu'un seul? Est-ce que quelqu'un aurait le shéma élertrique de la 1600? |
| Auteur: | Crazy [ Samedi 02 Décembre 2006 15:02 ] |
Oui il me semble qu'il n'y a bien qu'un seul fil car c'est une mise à la masse, et la sonde joue la résistance, donc diminue ou augmente la tension en fonction de sa température, ce qui induit la variation de ton aiguille de tempé. |
| Auteur: | [DaFrenchTouch] [ Samedi 02 Décembre 2006 16:47 ] |
Well! donc si pas d'info ---> c'est qu'il y a une couille dans mon circuit, ou que ma sonde est morte... je vais voir avec ça et je vous tient au courant merci! |
| Auteur: | jeje106 [ Samedi 02 Décembre 2006 20:34 ] |
Crazy a écrit: Oui il me semble qu'il n'y a bien qu'un seul fil car c'est une mise à la masse, et la sonde joue la résistance, donc diminue ou augmente la tension en fonction de sa température, ce qui induit la variation de ton aiguille de tempé.
