FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
Broute pendant 5min à froid, grade bougie pas bon ?
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=9651
Page 1 sur 2
Auteur:  CHyCaNoS XSi [ Vendredi 08 Décembre 2006 12:26 ]
Sujet du message:  Broute pendant 5min à froid, grade bougie pas bon ?
Voilà tout est dans le titre, à froid je peux pas partir de suite tout doucement, je suis iobligé de faire chauffer titine avant, car sinon broutage powaaa !! Elle tourne bizard !! Mais au bout de 5 minutes ça va !!
Je pensais aux bougie, ce sont celle de ma RL, des Champion de chez GT2i rèf : CH-C63YC. En fin de vie je pense...après je sas pas d'où ça peut venir...
Faut savoir aussi que ma durite reniflard pend dans le vide, je l'ai pas rebranché sur ladmi "BMC"...ça peut jouer ? :roll:
Auteur:  jammaster [ Vendredi 08 Décembre 2006 16:12 ]
Arf , ce sont des bougies GrN, mais elles sont moyennes...
Préfères des RC59C qui, même si elles peuvent paraîtres méchantes pour un bloc proche de l'origine, sont très performantes ...
L'hiver arrive doucement aussi, et on monte rapdiement le matin dans sa tuture avec le réflex (mauvais mais humain) de pousser la chauffage au rouge et la ventile à toc... Le top est de faire chauffer bien 5min avant de partir pour que l'aiguille de flotte décole un peu avant de vouloir pomper des calories ... Tu veras qu'un moteur bien monté en température marche beaucoup mieux ;)
Auteur:  maluquinho91 [ Vendredi 08 Décembre 2006 20:10 ]
j'ai eu le meme soucis que toi qui d'ailleurs n'est toujours pas réglé j'au changé mes bougies j'ai mis des beru 4 electrodes et ça n'a rien changé ta titine cale souvent a froid toi aussi?moi elle cale, broute enfin bref comme tu le dis elle tourne bizarement...
Auteur:  azizouh [ Vendredi 08 Décembre 2006 23:02 ]
J'ai toujours eu de l'origine pour 1400 en Eyquem.
RFC58LS une électrode
RFC58LS2 deux électrodes
RFC58LS3 trois électrodes
Depuis un moment peugeot me fourni des RFC58LZK.
Tout ça pour dire que pour un moteur stock, ou presque, en cas de cafouillage, rien ne sert d'incriminer la qualité/état des bougies avant 30000km.
Auteur:  CHyCaNoS XSi [ Vendredi 08 Décembre 2006 23:53 ]
Non c'est pas à ce point là !!
Mon cousin m'a dit que ça pourrait venir de la condensation dans l'allumage (fil, bougie, tete de bobine) et qu'une fois la voiture chaude et bien ça s'evapore et hop plus d'accoup...je précise que mes accoups sont très discret... ;)
J'ai remis la durite du reniflardn on verra demain à froid ce que ça donne !! ;)
Merci Azizouh, pour les rèfs ça marche pour 1600cc aussi ?
De toute manière je dois retourner chez Peugeot, ils m'ont vendu une mauvaise bielette de boite, ça va chier !!
Auteur:  azizouh [ Vendredi 08 Décembre 2006 23:58 ]
Je ne crois pas, regarde dans la Haynes, il y a une page là dessus. Mais la ref a surement changé, en concession, ils te fourniront les bonnes, dans les 15euros les 4 (Eyquem, Champion ou Bosch).
Auteur:  CHyCaNoS XSi [ Vendredi 08 Décembre 2006 23:59 ]
Ok merci !! ;)
Conseils sur ces 3 marques ? nombre d'électrode ?
Auteur:  azizouh [ Samedi 09 Décembre 2006 0:19 ]
Ok merci !! ;)
De la simple, Champion ou Eyquem.
Il parait qu'au début de la double ou de la triple ca fonctionne bien et puis l'usure différente des électrodes fait que l'arc se forme que sur une des 2 ou 3. En plus l'écartement n'est pas vraiment règlable contraiment au simple ou c'est facile à la cale à bougie.
J'ai eu de la triple et de la double chez Peugeot et ça fait pas mal d'année qu'ils vendent de la simple, il doit y avoir une raison coté perf.
Perso, tout les 10000km, un coup de brosse et écartement de 0.8mm.
Auteur:  CHyCaNoS XSi [ Samedi 09 Décembre 2006 10:32 ]
Ok merci !! ;)
Ok merci !! Donc j'irais chez Peugeot prendre de l'origine, et donc l'écartement c'est 0.8 à +/- 0.1, si au dessus ça joue sur quoi ?
Je sais même pas combien j'avais mis sur les miennes... :roll:
Auteur:  tibb69 [ Samedi 09 Décembre 2006 15:58 ]
l'ecartement c'est bien 0.8 je vient de changer mes bougie ya 2 jours je les ai pris chez peugeot c'est des eyquem simple electrode et c'est vrai que j'ai un peu perdu ces petits accoups a froid (mais j'ai quand meme un bon nettoyage injecteurs a faire)
je pense pas que le reniflard y soit pour quelque chose en tout cas pour moi sa a rien changer de l'avoir enlevé
Auteur:  xsi33 [ Samedi 16 Décembre 2006 15:48 ]
15 euros les 4 :roll: je n'en suis pas si sure.
Pour 1600 chez peugeotc 9 euros l'unité mais d'aprsè le gars ya kune seule référence donc A voir!!
Auteur:  azizouh [ Samedi 16 Décembre 2006 17:51 ]
J'ai une facture de 11/2005.
4 bougies pour XSi1400 ref. 59626V, des Eyquem RFC58LZK, 14.06 TTC.
Source Haynes, ça peu changer (le cas sur 1400 plusieurs fois):
Sur XSi1400 Eyquem RFC58LS3 (trois électrodes) ou Champion RC7BMC.
Sur XSi/Rallye1600 Bosch FR6KDC ou FR7KDC communes à pas mal de modèle dont la S16.
Auteur:  Indy2383 [ Mardi 19 Décembre 2006 15:39 ]
+1 bougies d'origine pr moi et c'est tres bien :bien:
Auteur:  jammaster [ Mardi 19 Décembre 2006 18:35 ]
Oui les eyquem sont bonnes, de plus, elles durent longtemps les bougres...
Auteur:  bouga_77 [ Mardi 19 Décembre 2006 19:16 ]
j'ai changé les miennes ce matin. j'ai mis des bosch super à 11€ les 4 :D et miracle plus d'accoups! par contre il était temps de les changer je pense... :)
Auteur:  xsi33 [ Mardi 19 Décembre 2006 23:29 ]
Putain ça signifie que je me fais enc... chez peugeot à bordeua xou koi! la treeeeeeeeeennnnnnnnnn.
Merci pour la référence azizouh.
http://www.phpbb.com/
