| ventilo hs? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=9662 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | maluquinho91 [ Samedi 09 Décembre 2006 17:10 ] |
| Sujet du message: | ventilo hs? |
salut tous donc voila aujourd'hui je roulais plutot tranquille (dans les bouchon!) et j'apercois la température d'eau qui monte jusqu'a ce que le voyant s'allume alors je m'arette je prend la premiere sortie je me stationne. J'ai d'abord cru à une fuite de liquide de refroidissement parce que je venais justement de remarquer que la moquette sous le tapis conducteur etat mouillé mais il s'est avéré que mon niveau d'eau n'a pas bougé par contre mon ventilo lui ne tourne plus. |
| Auteur: | Wiloskill [ Samedi 09 Décembre 2006 17:12 ] |
vérifie le fusible dans la boite à fusible compartiment moteur! |
| Auteur: | tibb69 [ Samedi 09 Décembre 2006 18:08 ] |
controle une fois chaude que ta du courant qui arrive jusqu'au conecteur du ventilo si ten as c'est le ventilo si t'en a pas sa vient d'autre part |
| Auteur: | TaG [ Samedi 09 Décembre 2006 21:24 ] |
Fusible, si fusible Ok faut le mettre en direct pour voir si il démarre ton ventilo. Si il démarre, la sonde de déclenchement est capout. Faudrait qu'on se voit si jamais. elle est de quelle couleur déjà? J'en ai vu une grise foncée passer devant chez un pote à SGDB avec deux personnes à bord, vers 16h00 environ. Et une bleue Route de corbeil qui tournait vers SGDB. toi l'une ou l'autre? |
| Auteur: | Pleintaquet [ Samedi 09 Décembre 2006 21:29 ] |
TaG a écrit: Fusible, si fusible Ok faut le mettre en direct pour voir si il démarre ton ventilo.
Si il démarre, la sonde de déclenchement est capout. Faudrait qu'on se voit si jamais. elle est de quelle couleur déjà? J'en ai vu une grise foncée passer devant chez un pote à SGDB avec deux personnes à bord, vers 16h00 environ. Et une bleue Route de corbeil qui tournait vers SGDB. toi l'une ou l'autre? ... ou bien le calorsat ne s'ouvre plus dc l'eau ne peut pas etre au contact de la sonde de déclenchement |
| Auteur: | TaG [ Samedi 09 Décembre 2006 21:31 ] |
Oauh, mais pleintaquette Notre sauveur à tous. Effectivement ça peut-être l'explication aussi. j'avais oublié ce point |
| Auteur: | maluquinho91 [ Lundi 11 Décembre 2006 2:14 ] |
salut la mienne est grise foncé TAG donc c'est peut etre celle que tu a vu. Je suis parti la recherché ce soir la titine parce que du coup je l'avais laissé dans Paris toute seule... J'ai reussi a la ramené sans qu'elle chauffe vu qu'il fesait froid, plus j'allais vite moins elle chauffait donc j'ai mis le pied dedant jusqu'a chez moi du coup elle chauffait pas par contre des que je me suis arretté elle a monté direct et je confirme le ventilo ne se met pas en marche donc je vois ça demain merci a tous je vous tien au courant!
| Auteur: | Pleintaquet [ Lundi 11 Décembre 2006 6:38 ] |
TaG a écrit: Oauh, mais pleintaquette
Notre sauveur à tous. Effectivement ça peut-être l'explication aussi. j'avais oublié ce point Des Claquettes Tagounette Bon bah deja probleme de trouver c'est le principal |
| Auteur: | Beta_Testeur [ Lundi 11 Décembre 2006 10:24 ] |
malu ca doit etre toi alors oui Sur les 16h00 tu etais sur sainte gene? avec un passager? passagere? direction un des colleges de Sainte Genevieve ou ils ont eu la bonne idee de foutre des genres de tapes culs et chicanes? ou bien direction la gare ? On va se croiser, demain soir tu es dans le coin? JE passerais te dire bonjour |
| Auteur: | Beta_Testeur [ Lundi 11 Décembre 2006 10:25 ] |
Pleintaquet a écrit: TaG a écrit: Oauh, mais pleintaquette Notre sauveur à tous. Effectivement ça peut-être l'explication aussi. j'avais oublié ce point Des Claquettes Tagounette Bon bah deja probleme de trouver c'est le principal Oh oui des claquettes de coucougniette ? Olah oleeeee
| Auteur: | maluquinho91 [ Lundi 11 Décembre 2006 14:17 ] |
ah ba si c'etait vers 16h c'etait po moi! Je suis pas du tout dans le coin cette semaine mais la semaine prochaine normalement oui donc dans ce cas la on pourrait effectivement se voir! |
| Auteur: | Beta_Testeur [ Lundi 11 Décembre 2006 14:44 ] |
Ok tres bien Bah je ne dis pas non ca sera le soir mais on est pas loin Tu as eu le temps de fouiner ton soucis? |
| Auteur: | maluquinho91 [ Lundi 11 Décembre 2006 16:35 ] |
eh bien oui j'ai fouiné comme tu dis! c'etait bien un fusible dans le compartiment moteur qui avait grillé merci à vous pour vos conseil! Par contre je sais toujours pas d'ou vient l'eau qui s'est retrouvé sous le tapis conducteur. Ce qui est bizare c'est que c'est vraiment que localisé sous le tapis j'ai fait une petite inspection et il n'y avait que de l'eau a cet endroit... |
| Auteur: | Beta_Testeur [ Lundi 11 Décembre 2006 16:38 ] |
Soit ton radiateur d'habitacle, celui qui te fais le chaud dans la titine l'hiver Soit une fuite sur un joint de porte, avec les pluies de ces derniers temps chez nous ca peut etre un joint. Si c'est le radia de chauffage faut le changer sous peu. |
| Auteur: | maluquinho91 [ Lundi 11 Décembre 2006 16:44 ] |
mais comment ça se fait que l'eau ne soit que sous le tapis conducteur? il se trouve ou le radiateur d'habitacle? difficile à changer? je ne pense pas que ce soit le joint de porte car il n'y avait que l'eau QUE sous le tapis. |
| Auteur: | dj esp@ce [ Lundi 11 Décembre 2006 21:07 ] |
le radiateur d'habitacle se trouve complètement derrière la planche de bord, il faut toute la démonter pour pouvoir le changer. c'est pas une mince a faire mais ca se fait. Après plus précisément il est a peu près au centre (dans la largeur de ta planche de bord). Ouvre le capot, tu verra 2 durite de liquide de refroidissement qui rentre dans ton habitacle, bah c'est la qu'il est le radiateur de chauffage... Voila voila, si défois tu te lance la dedans, prend garde a bien repérer toutes les visse que tu enlève, il y en a une pagaille... Je vais essayer de te retrouver un tuto la dessus. @+ |
