| Différences calculateur cata / non cata http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=9685 |
| Auteur: | Clyde [ Dimanche 10 Décembre 2006 14:22 ] |
| Sujet du message: | Différences calculateur cata / non cata |
Bonjour, J'ai un calculateur de XSI 1.4 non cata dans ma XSI 1.4 cata décatalysé et j'aimerais savoir si ca fait quelque chose ou si ca change rien ? Peut etre que le calculateur a rien à voir avec le catalyseur, c'est peut etre juste la puce ? Merci pour vos réponses PS : Je demande ça parce que j'ai des problemes de ralenti, de monté en régime et qu'elle tourne pas rond au ralenti... Et j'ai essayé de changé/nettoyé plein de pieces et ca change rien... D'après un garage Peugeot ca pourrait venir du calculateur |
| Auteur: | olivierg [ Dimanche 10 Décembre 2006 14:48 ] |
| Sujet du message: | calculateur |
bonjour , la différence que j ' ai trouvé entre un calculateur cata et non cata c ' est l' éprom , sur le cata , elle gère la sonde lambda , sur la non cata, l ' info prise en compte vient de la vis de richesse pour réguler la richesse de ton moteur est que tu as encore ta sonde lamda ? |
| Auteur: | Clyde [ Dimanche 10 Décembre 2006 14:56 ] |
Oui j'ai toujours ma sonde lambda... La puce que j'ai, elle était directement avec la voiture quand je l'ai acheté, le gars savait pas lui même ce que c'était comme puce. Il m'a juste dit qu'il l'a eu quand il a changé le calculateur... |
| Auteur: | olivierg [ Dimanche 10 Décembre 2006 15:24 ] |
| Sujet du message: | ref eprom cata |
ton calculateur doit avoir une ref qui finit par 203 si c ' est non cata et 217 si c ' est cata l ' éprom du cata est la 1 267 356 690 et non cata 1 267 356 717 regarde dans le boitier pour sur du contenu |
| Auteur: | Clyde [ Jeudi 28 Décembre 2006 17:42 ] |
Salut, tu peux me dire où tu trouves les références des eproms ? Parce que j'ai 3 eproms avec des numéros différents et j'aimerais bien savoir ce que c'est. Celle que j'ai sous la main qui était dans mon boitier cata a le numéro 1 267 357 551 Merci |
| Auteur: | *GTI* [ Jeudi 28 Décembre 2006 19:40 ] |
Clyde a écrit: Salut,
tu peux me dire où tu trouves les références des eproms ? Parce que j'ai 3 eproms avec des numéros différents et j'aimerais bien savoir ce que c'est. Celle que j'ai sous la main qui était dans mon boitier cata a le numéro 1 267 357 551 Merci le numero est sur l'eprom elle meme comme references j'ai ça . boitier non cata >> 1 267 357 243 boitier cata >> 1 267 357 551 et la seul difference deja cité sur un autre post ( pour ma part ) ce situe au niveau info compte tours ( prise ailleur ?? ) que sur l'eprom . |
| Auteur: | Clyde [ Jeudi 28 Décembre 2006 19:48 ] |
*GTI* a écrit: le numero est sur l'eprom elle meme
comme references j'ai ça . boitier non cata >> 1 267 357 243 boitier cata >> 1 267 357 551 et la seul difference deja cité sur un autre post ( pour ma part ) ce situe au niveau info compte tours ( prise ailleur ?? ) que sur l'eprom . Non mais je sais ou est le numéro de l'eprom, je voulais savoir ou y trouve la signification des numéros |
| Auteur: | *GTI* [ Jeudi 28 Décembre 2006 20:29 ] |
Clyde a écrit: Non mais je sais ou est le numéro de l'eprom, je voulais savoir ou y trouve la signification des numéros escuses alors je ne peut t'aider plus |
