Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 18:30
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Pb Sonde temperature d'huile
MessagePosté: Lundi 31 Janvier 2005 21:34
Bonsoir tlm
Sur le tdb la fonction niveau d'huile fonctionne mais plus la fonction temperature
ou se trouve cette sonde et est-elle dure à changer ??
Merci
MessagePosté: Lundi 31 Janvier 2005 21:37
Euh si j'ai bien vu la sonde tout a l'heure elle était derriere le moteur donc coté habitacle .
je n'en suis pas.
et je ne sais pas si la sonde fait a la fois la T°c et le niveau.
voili pour ma part ma maigre contribution ;) .
MessagePosté: Lundi 31 Janvier 2005 21:42
Ça m'intéresse aussi, car de temps en temps, je n'ai plus la température d'huile non pls.
Je l'ai achetée en connaissance de cause, car l'ancien proprio m'avait parlé du problème (il a changé l'indicateur du TDB et la sonde apparemment) mais si ça pouvait être réglé...
MessagePosté: Mardi 01 Février 2005 12:36
salut
j ai moi aussi ce probleme sur ma rallye
la temperature ne marchai plus du tout mais maintenant elle remarche tres souvent. Peut etre le froid??
J ai changer ma sonde et rien n as changer
www.team106rallye.fr
MessagePosté: Mardi 01 Février 2005 14:23
Salut.
J'ai aussi ce pb!!
La sonde de temperature d'huile se trouve sur le carter d'huile dessous, à côté du bouchon de vidange de l'huile si mes souvenirs sont bon, elle est de couleur bleu.
Pour info, chez Peugeot cette sonde coute environ 15€.
Je vais la changer à ma prochaine vidange, par contre est ce que quelqu'un sait s'il y a 1 joint avec cette sonde??
MessagePosté: Mardi 01 Février 2005 17:26
le joint est compris avec la sonde
mais part contre elle coute 50 euros sans remise :?
MessagePosté: Mardi 01 Février 2005 21:15
Je viens de la changer 15€51
elle est bien bleue
tjs pareil l'aiguille reste en bas et ne monte même pas au premier trait :/
par contre elle m'indique maintenant un niveau bas alors qu'elle vient juste d'être vidangée ???
MessagePosté: Mardi 01 Février 2005 23:14
elle reste en bas?
moi en fait elle m indique tout le temps le niveau d huile et rarement la temperature
Pour le prix moi j en est eut pour 50 €
la reference est 009046/thermistance P0000113178
MessagePosté: Mercredi 02 Février 2005 21:36
elle est bien bleue
Cette sonde ne fait que la temperature d'huile et non le niveau d'huile il me semble ( mais attendons d'autres avis).
En revanche moi j'ai pas de joint avec qd je l'ai acheté , Halkor tu as eu un joint avec??
Par contre yoyo 50€ ca fait cher si c'est bien la meme sonde!! je regarderais la ref de ma sonde voir si c'est la meme que toi.
MessagePosté: Mercredi 02 Février 2005 22:00
buju33 a écrit:
elle est bien bleue
Non pas de joint
mon niveau marchait bien jusque là mais depuis que j'ai changé cette sonde mon niveau déconne( aiguille dans le rouge)
et tjs pas de temp :/
MessagePosté: Jeudi 03 Février 2005 10:41
C'est assez amussant car moi aussi j'ai le pb et cela depuis 2 ans. Par contre pour moi plus rien ne marche, ni la température, ni le niveau qui est indiqué au démarrage. Dans mon cas je pencherais pour un dysfonctionnement de la jauge au tableau de bord.
Je vais surement l'amener en mars pour faire changer le kit de distribution je demenderai aussi que le mécano répare ce petit pb
106 XSI 1.4 catalysée
MessagePosté: Jeudi 03 Février 2005 13:11
bah moi je l ia deja emmener chez peugeot au diagnostic et ca ne ma rien dit :?
MessagePosté: Jeudi 03 Février 2005 20:50
Dites moi tous .
J'ai changer ma sonde lambda et pendant que je faisais ca j'ai vu que la sonde sur le carter d'huile coté habitacle n'avait qu'un fils .
J'ai mon niveau d'huile avec juste le contact mis qui fonctionne et ma T°c aussi
donc est-ce que c'est le voyant ou pas celle la ?
Par contre autre info est-ce que sur vos titines avec le contact mis vous avez le voyant qui s'allume ou pas ?
MessagePosté: Mercredi 06 Avril 2005 8:35
Salut, je deterre un peu ce thread pour continuer à parler du problème de la jauge d'huile (niveau + température).
Comme je l'ai dit dans un post sur ce thread la mienne ne marche plus depuis 2 ans. Il y a 2 semaines j'ai démonté le combiné d'instruments pour regarder si les connecteurs n'étaient oxydés. Après un petit grattage en règle, j'ai tout remonté mais cela n'a pas résolu mon problème.
Donc pour moi cela peut provenir donc des sondes (les 2 seraient tombées en panne en même temp) ou de faisceau électrique.
Je voudrais bien testé le faiseau mais comment dois je procéder ?
Si je déconnecte une sonde, comment faire pour envoyer un signal au tdb ? Dois mettre dans le connecteur un fils relié à la masse (un point quelconque du chassis) ?
Pourriez vous m'aider à diagnostiquer cette panne ?
Merci par avance
MessagePosté: Mercredi 06 Avril 2005 8:51
Il faut shunter les sondes => mettre à la masse avec contact et verifier si mouvement ou pas au TDB
MessagePosté: Mercredi 06 Avril 2005 9:40
Merci pour ta réponse mais je ne suis pas sur de la comprendre parfaitement. Valides tu la façon de proceder décrite dans mon post ?
