| probleme de remontées d'huie http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=2&t=99 |
| Auteur: | tom's [ Dimanche 19 Septembre 2004 18:21 ] |
| Sujet du message: | probleme de remontées d'huie |
slt a tous j'ai un probleme avec ma 106 xsi de 93 (85000 kms) elle bouffe de l'huile a l'admission ce qui m'oblige a faire des appoints regulierement (2500 3000 kms) au debut y manqué les grilles dans le tuyau du reniflar (boite a air d'origine) elle bouffait de l'huie a cause de ca (beaucoup) mais meme en mettant les grilles elle en bouffe encore pas mal sinon l'auto marche bien mon agent peugeot a cote de chez moi comprends pas d' avance merci pour des conseil et des tuyaus |
| Auteur: | TaG [ Dimanche 19 Septembre 2004 19:09 ] |
| Sujet du message: | |
yop . alors c'est quoi bouffé de l'huile ? Ta conduite ressemble a quoi ? Et c'est normal qu'elle est de l'huile a cet endroit la pour le graissage du papillon normalement et du filtre a air un peu huilé comme ca la merde ne passe pas . normalement j'ai bon sur ce que je viens de dire je crois mais wilo ou neckel ou ... confirmeront pour moi |
| Auteur: | Wiloskill [ Dimanche 19 Septembre 2004 20:38 ] |
| Sujet du message: | Re: probleme de remontées d'huie |
tom's a écrit: slt a tous
j'ai un probleme avec ma 106 xsi de 93 (85000 kms) elle bouffe de l'huile a l'admission ce qui m'oblige a faire des appoints regulierement (2500 3000 kms) au debut y manqué les grilles dans le tuyau du reniflar (boite a air d'origine) elle bouffait de l'huie a cause de ca (beaucoup) mais meme en mettant les grilles elle en bouffe encore pas mal sinon l'auto marche bien mon agent peugeot a cote de chez moi comprends pas d' avance merci pour des conseil et des tuyaus Alors mon garçon on en avait parlé l'autre jour au téléphone! Donc savoir si ça c'est amplifier alors voir si tu n'aurai pas un tuyaux de reniflar bouché à un endroit ou pincer, car il faut savoir que si le bas moteur ne s'aère pas assez alors tu aura des remonté par le reniflar du cache culbuteur, alors première chose vérifie bien la mise à l'air de ton systeme de recyclage! Si tu veux passe chez moi un de cs jours et on mattera ça et si moi je trouve rien on vera avec mon padre (Mécano power)! Voilà sinon pour la rencontre du 03/10/2004 tu n'es pas partant? Va voir sur la section rencontre et mets ta sauce! |
| Auteur: | duc900 [ Mercredi 14 Février 2007 9:02 ] |
mii |
| Auteur: | Mickael [ Mercredi 14 Février 2007 20:22 ] |
Moi aussi mon 1360 bouffait de l'huile, beaucoup d'huile. Et tellement qu'il en a "bu", maintenant il y a eu un manque de graissage dans le cylindre 1 avec de facheuses conséquences. Mais bon je ne peux m'en prendre qu'à moi sur ce coup là ... |
