Nous sommes le Vendredi 24 Juillet 2026 4:29
 Sujet du message: 1 pti clac quand je tourne
MessagePosté: Mercredi 01 Février 2006 18:29
voila quand je tourne vers la droite et que je ramene mon volant dans l'axe rapidement, j'entends 1 leger clac :cagoule: ...
ça peut pas etre mon cardan car il a grosso merdo 10 000 bornes...
je pense a une rotule de direction mais vu que je suis 1 peu 1 bille en méca j'aurais besoin de vos avis...
merci d'avance :bien:
Ps: est ce que cela pourrait entrainer des vibrations a grande vitesses???
106 xsi et 106 1L4 colorline...
vive les lionnes...
MessagePosté: Mercredi 01 Février 2006 19:44
un cardan avec 10 000 km je ne pense pas mais pour une rotule de direction ou de triangle oui cela peu claquer quand tu ramenes ton volant.si la rotule est bien mange cela peu aussi entrainer des vibration du train av.car trop de jeu.
MessagePosté: Mercredi 01 Février 2006 22:07
Je verrais plutot une coupelle d'amorto.
Essaye de le faire en étant à l'arret. Si ça le fait toujours y'a des chances que ça soit ça.
PS: une coupelle d'amorto, ça fait plutot clong que clac... A voir en fonction du bruit.
MessagePosté: Jeudi 02 Février 2006 19:13
a l'arret ça ne le fait pas ...
et pour les vibrations ça fait comme 1 désiquilibrage...
je m'explique: 110km/h ça tremble 1 peu, 120 130km/h ça vibre pas mal , passer 140 km/h ça vibre plus du tout, 180km/h ç'est le pied...lol...mais il faut rester vigilant quand même...
alors vos avis...
vive les lionnes...
MessagePosté: Jeudi 02 Février 2006 22:36
alors vos avis...
Tu le rescent comment ton clongue? Quand tu roule vite ou pas vite, genre moi je l'ai à l'arrête et aussi a petite vitesse sur route deformée, par contre jamais en roulant...
-Mon EX- -Ma Clio- :cyp:
salut,
comme dit Shino ca peut provenir d'une coupelle d'amortisseur, effectivement ca fait plutot clong :mrgreen:
si c'est ca, tu peux essayer de mettre de l'huile dans la coupelle, juste a la tete d'amortisseur, sous le boulons de la tete tu as une espece de coupelle en forme de V fais rentrer un peu d'huile (entre le cahoutchou et la coupelle en V) et apres tu rééssai de braqué
a bientot
MessagePosté: Vendredi 03 Février 2006 12:47
ok merci pour vos reponses...
pour la graisse je vais essayer ce week end et je vous dirais si c'était ça ou pas...
vive les lionnes...
