Nous sommes le Vendredi 24 Juillet 2026 1:42
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 31 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Lundi 06 Février 2006 16:06
Tu ne peux pas le louper, c'est sur la traverse coté gauche avec un levier + ressort.
Pas sur le bras ou il y aurais un problème avec les durites rigides.
Mon train arrière avait l'ABS et le répartiteur.
MessagePosté: Lundi 06 Février 2006 16:11
ah donc c'est envisageable d'avoir le répartiteur.
Donc toi azizouh tu as garder ce répartiteur et ca marche impeccable ? :D
ah ah ah j'espere qu'il y ait et ainsi je le récupere ce soir :D
il y a de la piécette de phase 2 aussi ;) .
MessagePosté: Lundi 06 Février 2006 16:22
Oui ca marche impec, sa colle et sa bloque pas avant l'avant. Aucuns soucis en 2 ans et demi et près de 80000km.
J'ai viré les capteurs ABS et les caches poussière derriere les disques.
MessagePosté: Lundi 06 Février 2006 16:31
ok ok :D bah ce soir j'espere ne pas avoir un manque de bol qui serait de ne pas avoir le répartiteur ( il n'y est pas sur des saxo ) donc si il y est c'est tout bon :D
merci à vous :D
MessagePosté: Lundi 06 Février 2006 16:36
Qui a un train de saxo? Je crois qu'il y ai aussi :roll:
MessagePosté: Lundi 06 Février 2006 16:46
Moi j'ai un train arrière de saxo VTR :W
MessagePosté: Lundi 06 Février 2006 17:09
Ca ne réponds pas à ma question.
MessagePosté: Lundi 06 Février 2006 17:11
La réponse a déjà été donnée vu que j'explique le montage de mon train arrière et je parle bien de la durite qui va jusqu'au repartiteur, et de plus j'ai aussi demandé pour le régler autre qu'au taton! :kakashi:
MessagePosté: Lundi 06 Février 2006 17:46
c'était sur le train d'agilis mais il a du ne pas avoir de chance a priori
MessagePosté: Lundi 06 Février 2006 18:26
salut
j'arrive enfin, donc moi j'ai monter un trais arriere de saxo vts, il avait l'abs et bien sur le repartiteur.
donc normalement il ne devrait que te manquer les 2 durites qui arrivent du maitre cylindre au repartiteur.
moi j'ai commander chez citroën ces 2 durites mais pour saxo vts sans abs. voir les ref et prix ici :
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?t=4515&start=20
elles sont preformés, on en a un peu chiez pour les mettre surtout a partir de dessous le tablier jusqu'au maitre cylindre car pas pareil que la xsi... mais bon elles y sont :bien:
sinon tu peut faire comme dit wilo et garder celle coté conduteur mais il faudra la tordre pour la faire aller dans le repartiteur au lieu de tes tambours.
moi j'ai preferer mettre du neuf surtout pour le prix qu'ils valent :bien:
voila si d'autres questions :p1
MessagePosté: Lundi 06 Février 2006 20:24
Merci pour votre aide à tous .
Merci pour les réferences des durites.
Je vais prendre des photos pour voir.
La suite c'est sur mon post de présentation ;) .
et j'ai le répartiteur ainsi que le frein à main qui est a priori bien le bon vu que plus petit :D
MessagePosté: Lundi 06 Février 2006 20:45
Le levier des versions à disque a une attache rigide alors que l'autre une attache flexible.
MessagePosté: Lundi 06 Février 2006 21:07
Comparaison:
Et j'ai a priori aucun doute sur le fait que c'est bien une tige unique qui n'est donc pas fléxible avec le support qui va bien pour les cables qui lui peut bouger ce qui est normal . ;) .
Et la tige est de toute façon bien plus courte
donc j'ai tout sauf une durite
MessagePosté: Mardi 07 Février 2006 4:35
bein moi je l'avais aussi le repartiteur mais je n'ai jamais plus le regler correctement et l'arriere a toujours bloquer avant les freins de devant donc j'ai virer tout sa et mis un repartiteur dans l'habitacle.
MessagePosté: Mardi 07 Février 2006 8:27
il était peut-etre bloqué ;) .
