Nous sommes le Vendredi 24 Juillet 2026 3:09
 Sujet du message: Monter une direction assistée
MessagePosté: Vendredi 03 Février 2006 22:53
Comme j'en est parler das mon sujet de présentation de ma 106 xsi je souhaite monter la direction assistée ala place d'une direction mécanique!
Je possède la crémaillère complète assisté avec la pompe électrique enfin tout qui va pour la monter!
J'ai juste les jambe de force de la direction mécanique! Mais j'ai pu voir sur les revue techniques que en chageant d'emplacement la fixation de la téte d'amortisseur permet de monter une direction assisté!
Est ce que cela suffit?
MessagePosté: Lundi 06 Février 2006 18:40
est ce que qq1 parmis vous a déja moté une direction assistée sur une 106?
MessagePosté: Lundi 06 Février 2006 18:52
Il te faut le circuit electrique et la colonne de direction
MessagePosté: Lundi 06 Février 2006 21:11
sa j'ai tout
MessagePosté: Mercredi 08 Février 2006 20:34
Si tu place ta jambe de NDA en position DA, tu auras le bon angle de chasse mais comme les ancrages de biellette de direction sont plus courte sur version DA (direction plus directe), tes biellette vont taper dans la caisse.
En fait l'angle de chasse supérieur sur la version DA est là pour compenser le manque de stabilité en ligne droite pouvant être causé par une direction plus souple (et plus direct possible par l'assistance).
Tu pourrais laisser en position NDA tes jambes mais, l'auto va mieux virer mais bonjour le manque de stabilité.
Tu es quitte a trouver des jambes de DA.
Il y a 7mm d'écart en longueur entre les deux version, à voir si la NDA est modifiable.
MessagePosté: Jeudi 09 Février 2006 20:36
Et qq1 sais comment brancher la pompe électrique de la DA sur le faicseau d'origine non assité?
