Nous sommes le Vendredi 24 Juillet 2026 11:30
 Sujet du message: Rénovation des jantes
MessagePosté: Mardi 09 Mai 2006 16:01
A la demande de certains je vais vous expliquez comment renover vos jantes (moi c etait des jantes de xsi mais je pense que cela peut servir pour toutes les jantes )
Donc pour commencer le mieux c est de le faire sur jantes nues (sans pneus)
-Pulveriser sur la totalité de la jante un nettoyant surpuissant, laisser agir quelques minutes.
-Rincer abondamment a l eau clair.
Pour la suite il vous faudra de la laine d'acier, 2 limes de tailles differentes puis du papier abrasif a l'eau P400
-Commencer par grater l interieure de la jante à l'aide de la laine d'acier pour enlever toutes traces laisser par la poussiere des freins puis passer a l exterieure pour enlever toutes traces de gomme laisser pas votre pneu. (surtout ne passer pas la laine sur la face visible de la jantes)
-Passons ensuites aux marques laisser pas les vilains trottoires :) pour les enlever utiliser une grosse lime pour l ebauche puis pour la finition utiliser une lime plus petite.
Normalement il ne vous reste que la partie visible de la jantes a travailler donc pour se faire utiliser le papier abrasif P400.
-Poncer la jantes avec le P400 j usqu'à obtenir un aspect mat sur la jantes ou meme a certains endroit jusqu'à l après (peinture blanche)
-Ensuites une fois toutes les jantes poncées les dépoussierées, passer les au diluant juste avant la premiere couche de peinture (laisser secher la peinture une bonne demi-heure entre chaque couche) pour info j ai utiliser en tout 2 bombes de peintures et 1 bombe de vernis
-Puis passer la deuxieme couche de peinture, pour finir passer la troisieme couche mais en suivant passer une couche fine de vernis pour que le vernis soit bien dans la peinture. (laisser secher 1 à 2 heures)
-Pour finir passer 1 à 2 autres couche de vernis suivant l aspect et le toucher de la jantes une fois la jantes bien séche naturellement :D
Donc voila normalement je crois que je n ai rien oublié.
si vous faites cela vous obtiendrais cela :)
J'espere que cela servira a quelqu un et bon courage a ceux qui se lanceront dans ce travail :)
MessagePosté: Mardi 09 Mai 2006 17:00
t'es un amour :inlove:
MessagePosté: Mercredi 10 Mai 2006 19:19
Ca mérite un lien en post-it, bravo ;)
MessagePosté: Mercredi 10 Mai 2006 22:14
Merci franfran et azizouh si il manque quelque chose dites le moi :) et j espere en tout cas que sa servira !!!
MessagePosté: Mercredi 10 Mai 2006 22:15
Ca pourrais bien me servir pour refaire mes MIM un peu grattées ;)
MessagePosté: Mercredi 10 Mai 2006 22:16
t'inquite pas sa servira, les jantes, c'est le truc qui en prend toujours plein la tronche
MessagePosté: Mercredi 10 Mai 2006 22:26
c est clair je ne comprend pas on dirais que les jantes sont attirées pas les trotoires :D c est l amour fou :) (si elles savaient comment on se fais chier pour les rénovées :D )
MessagePosté: Mercredi 10 Mai 2006 22:35
tu m'etonnes :dentier:
MessagePosté: Vendredi 12 Mai 2006 18:29
Bien ton poste par contre j'aimerais en savoir un peu plus sur les ingrédents utilisés...
De quelles marques sont ta peinture et ton vernis?
MessagePosté: Jeudi 01 Juin 2006 12:00
Pareil pour moi je vais pas tarder à les refaires aussi
MessagePosté: Samedi 03 Juin 2006 13:53
Très bien ce topic :bien:
A la bombe c'est pas mal du tout, même très très bien.
MessagePosté: Dimanche 04 Juin 2006 10:23
Le résultat est nickel !
Et si les jantes sont bien rapées, tu utilises du mastic ou pas ?
MessagePosté: Dimanche 04 Juin 2006 20:17
moi je vais plutot les faire sabler parce que une jante ou deux ça va, mais quand elle ont plein de petits impacts et tout c chiant :cagoule:
Variante :
MessagePosté: Dimanche 04 Juin 2006 23:23
Feignasse :cagoule:
-Mon EX- -Ma Clio- :cyp:
MessagePosté: Lundi 05 Juin 2006 10:21
Feignasse :cagoule:
je me vois mal ponser 15 jante donc 4 qui ne sont pas a moi :p1
Variante :
