Nous sommes le Vendredi 24 Juillet 2026 7:02
 Sujet du message: [Amortisseur] Comment changer les cartouches avant?
MessagePosté: Dimanche 16 Juillet 2006 19:26
Bonjour,
alors comment changer les cartouches avant?
Je sais que sur clio par exemple, polo, ou bien encore tigra, on change la jambe de force, la cartouche étant direct inclue avec.
Mais sur 106 on change que la cartouche, je suppose qu'il faut un outils spécifique pour les sortir?
ou on tire dessus une fois le ressort enlevé, et ça vient?
wilo m'avait dit si ma mémoire est bonne, qu'on doit faire pivoter légerement la cartouche ou un truc du genre.
Donc si quelqu'un peut m'expliquer :D
Merci :D
PS: sur les 206 ont à la meme principe? ou la jambe de force compléte ce change comme sur les clio, polo, tigra?
MessagePosté: Dimanche 16 Juillet 2006 19:40
Tu démonte ta jambe de force, donc pour cela tu vire ton étrier, ta direction et biellette de barre stab, puis tu dévisse ton écrou de cardan, tu dégage ta jambe de force du triangle. Tu dévisse les écrous en haut.
La jambe de force ce dégage entiere, ensuite tu la met a l'étau, tu sort les pinces et tu comprime le ressort.
Avec une clé a pipe débouché de 18 (ci mes souvenirs sont bon) et une clé BTR ou torx (celon les jambes de force) tu dévisse l'écrou tout en haut.
Tu sort le roulement, ressort...
Ensuite tu retire l'écrou a la con soit avec une clé spéciale ou alors solution tournevis-marteau :dentier: ...... Et la cartouche sort...
Ci ta rien compris tu viens a Fecamp et je te monte tout ça! :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: Dimanche 16 Juillet 2006 20:57
Fécamp ça fait loin :D
je comprend bien pour sortir la jambe de force et tout ce qu'il faut, comprimer les ressorts pas de soucis aussi, je peux avoir les griffes, mais c'est le coup de la cartouche, si azizouh peut filer le schéma d'une jambe d'origine je verrais à quoi ca ressemble :D peut-etre :D
en gros le seul truc chiant en théorie car on a pas l'outil c'est l'ecrou qui tient la cartouche?
MessagePosté: Dimanche 16 Juillet 2006 21:04
Il faut une pince étau.. ou mieux une clef sert-tube (gros diamètre) et on dévisse la bague de la cartouche sans souci!
Tu vires la cartouche et mets la new!
MessagePosté: Dimanche 16 Juillet 2006 21:09
clef sert tube?
En gros le "serrage" de cette bague est dur un petit peu au début ensuite ça se fait bien.
MessagePosté: Dimanche 16 Juillet 2006 21:24
yes, une fois débloqué ça se dévisse tout seul
MessagePosté: Dimanche 16 Juillet 2006 21:25
ok impeccable
MessagePosté: Lundi 17 Juillet 2006 23:19
clef sert tube : en gros une pince mutliprise mais au format XXL :cache:
Mais avec ca ca va nickel :bien:
MessagePosté: Mardi 18 Juillet 2006 5:17
, ok donc rien de "sorcier", et avec le ressort enlever, on doit y voir clair la dedans je suppose :D
