Nous sommes le Vendredi 24 Juillet 2026 6:59
 Sujet du message: Au secour y a tous qui vibre!!!
MessagePosté: Dimanche 16 Juillet 2006 18:22
bon voila depui peu j ai toute la voiture qui vibre a chaque virage ke se soi a droite ou a gauche.
Sa ne pe vnir des cardan car il sont neuf!
Ya quoi a changer ou a faire reparer???
(( si sa pe aider on dirai ke sa vien de dériere roulement? ou train omplet????))
Merci d avance
Que dieu benisse la pédale de gaz,
et que le diable la tienne au fond!!!!!
MessagePosté: Lundi 17 Juillet 2006 18:11
regarde deja si tun'as pas de jeux dans tes bras a l'ar, leve ta caisse et tire sur le brastu vera s'il y a du jeu soit dans le bras soit dans la roue elle meme ( donc soit roulement de bras soit roulement de roue soit la fusee)
sinon tes roues sont bien serées :mrgreen: :cache:
MessagePosté: Mardi 18 Juillet 2006 10:07
J'allais dire la même chose, sinon, comme Wiloskill le dit si bien et l'on y pense pas asser souvent, regarde si ta ligne ne se balade pas ;)
MessagePosté: Mercredi 19 Juillet 2006 15:57
Les rotules de direction :p1
MessagePosté: Samedi 22 Juillet 2006 7:31
Ben ma ligne komen dire elle et toute pouri et troué!!!
les roue son bien resserré
et les rotule de direction o moin de 1 an
donc va pour les bra et roulemen on va voir sa se week end...
MessagePosté: Samedi 22 Juillet 2006 14:31
Ca vient de l'arriére alors, attention le boulot, prévois de changer la traverse, car quand les rlts sont morts souvent la traverse se creuse, dés qu'elle est marquée elle est KO
