Nous sommes le Vendredi 24 Juillet 2026 4:31
 Sujet du message: [Help] Demontage par-choc
MessagePosté: Lundi 28 Août 2006 10:47
Alors l'arrire pas de soucis je pense car les vis sont apparente dans le coffre!
Pour l'avant plus de soucis ou se trouvent les vis????????
MessagePosté: Lundi 28 Août 2006 12:54
leve la voiture et ya 4 vis qui tienne le par choc..il se demonte très facilment a l'avan
<<<--- xsi 1.6l et s16
MessagePosté: Lundi 28 Août 2006 16:23
plus d'infos stp :bien:
MessagePosté: Lundi 28 Août 2006 16:41
:nana: 9 vis au total
- 2 vis torx sous le pare choc qui maintiennent les pare boues ( pas la peine de le démonter entierement )
- 3 vis 6 pans de 10 mm sous le pare choc au milieu sur la longueur du radiateur
- 2 vis 6 pans de 10 mm aux extrémités du pare choc dans les ailes ( en passant par le pare boue déplacé précédemment )
- 2 vis 6 pans de 13 mm sur la face avant de part et d'autre du radiateur ( a pru pres entre le phare et le radiateur a la hauteur de la bande noire du pare choc )
Photo report a toi l'honneur :jap:
MessagePosté: Lundi 28 Août 2006 16:45
merci val et tu sais pour l'arriere au cas ou?
je vais essayé pour le reportage faut que je voye avec mon peintre
MessagePosté: Lundi 28 Août 2006 16:52
non jamais fait l'arriere mais il ne dois pas y avoir que les vis visibles :lol:
demande a ced il l'a démonté il y a paeu de temps normalement sauf si c'est le peintre qui l'a fait
MessagePosté: Lundi 28 Août 2006 16:56
je pense que l'arriere les 2 vis de coté doivent se trouver derriere les ventillations dans le coffre sinon y'en a au fond du coffre
je verrais tout ça avec mon peintre car on va monter l'auto ensemble :bien:
