Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 12:55
 Sujet du message: roulement avant sur 106 s16
MessagePosté: Samedi 06 Octobre 2007 10:22
donc bonjour je me presente gil j ai une 106 s16
et enfaite il me semble que j ai un roulement avant droite peter
quand je braque vers la gauche j entend un bon frotement de roulement
donc c pour savoir comment changer les roulement si c dure sur un 106
s16 j ai que a enlever la jantes sortir le gros ecrous ??
merci bcp il n exicte pas un foto reportage? merci
MessagePosté: Samedi 06 Octobre 2007 11:25
Il te faut sortir la fusée complete et sortir le roulement a la presse :mrgreen:
Pour savoir si il est bien mort, lève la voiture met une main sur le ressort et lance la roue a la main, si tu sent que ça raccroche, c'est qu'il est mort ;)
MessagePosté: Dimanche 07 Octobre 2007 10:27
moi j avais lever la voiture essayer de bouger a la mains la roue pour entendre un cloque mais la rien
mais c quoi le truque avec le ressort merci
MessagePosté: Dimanche 07 Octobre 2007 10:51
Ben tu met une main sur le ressortet tu lance la roue.
Si tu sent des vibrations, c'est que le roulement est mort ( ça résone dans le ressort ) ;)
Fais le de l'autre côté aussi si tu veux comparer, mais crois moi cette technique fonctionne très bien ;) D'autres pourront l'approuver aussi :bien:
MessagePosté: Dimanche 07 Octobre 2007 11:50
combien de temps pour changer le roulement a votre avis sans presse comment faire chauffer?? et puis pour rentrer les nouveaau faut les mettre au congelateur dabord comme sa sa rentre mieux ? merci
MessagePosté: Dimanche 07 Octobre 2007 12:09
Oublie le coup du chalumeau et du congel :lolbis:
Il te faut une presse vu les tonnes qu'il faut pour le decoller :p1
