Tu peu fixer ton harnais sur la fixation qui se trouve sous ta banquette AR, par contre du devra en créer une 2eme pour chaque harnais.
Une contre plaque de 3mm d'épaisseur mini et d'au moins 40 Cm2 vois la réglementation pour plus de précision
Tu n'a pas le droit de fixer ton harnais sur la fixation du siège ou sur le siège que se soit d'origine ou pas.
Pour la boucle coté frein a main tu devra faire une fixation par contre plaque.
Réglementation pour les glissieres :
ARTICLE 16. SIEGES, FIXATIONS ET SUPPORTS DE SIEGES
Si les fixations ou les supports d'origine sont changés, les nouvelles pièces doivent soit être
approuvées pour cette application par le constructeur de sièges, soit être conformes aux spécifications
suivantes (voir dessin 253-65) :
