Nous sommes le Vendredi 05 Septembre 2025 13:37
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 30 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: [INFOS] Remettre un train avant à neuf
MessagePosté: Jeudi 08 Novembre 2007 17:44
Saloute :)
Je dois réviser TOUT mon train avant car j'ai des vibrations de dingue en roulant selon la vitesste et je voudrais être sure de rien oublier, j'attends vos conseils pour voir si je n'oublis rien.
Donc j'ai déja les amortisseurs (Bilstein B6) + ressorts courts à poser.
J'envisage de changer:
-Triangles (c'est un model spécifique ?)
-Bielettes de suspensions (diamètre ou réf spécifique ?)
-Rotules de direction (réf spécifique ?)
-silent blocs de barre stab (quel diamètre ?)
-Butée d'amortisseurs SKF 3 trous
-Disques de freins
-Plaquettes de freins
Mes cardans sont neufs.
Les roulements ont l'air OK
Les supports moteurs sont Ok dont un support inférieur de boite neuf.
Est-ce que j'oublis quelque chose ?
Si vous pouvez préciser les réfs si vous les connaissez pour les pièces citées plus haut, ça m'arrangerait car il y a plusieurs models.
Ma 106 est une xsi 1.4 cata de 1993.
En espérant la remettre sur les rails avec un chassis au top, car elle me manque.
MessagePosté: Jeudi 08 Novembre 2007 18:05
- Les roulements de butée.
- Tes triangles ce n'est pas obligatoire, sauf pour le silentblock qui va sous la caisse que tu ne peu pas changer ( ça dépand des modeles ).
- Rotule de bras de suspension également.
MessagePosté: Jeudi 08 Novembre 2007 18:14
Les tête d'amortos ce n'est pas un kit complet ? Dans les 45€ chez moi.
Les vibrations en roulant (qui augmentent avec la vitesse) ça peut venir de quel organe du train avant vous pensez en priorité ?
Mes bielettes de suspensions sont HS appremment. Les silent blocs de barre stab c'est pa mieux. Le reste c'est pas sécurité.
MessagePosté: Jeudi 08 Novembre 2007 18:16
les vibration je dirai soit les silentblock de triangle ( av ou AR ou les ! )
Soit des rotules de suspension.
Ton écrou de cartouche d'amortisseur est t'il bien serrée ??
Ton équilibrage de pneu est t'il correct ??
MessagePosté: Jeudi 08 Novembre 2007 18:23
Oui, tout bien serré, pneus OK.
Je verrais en changeant le tout, en éspérant que ce soit pas autre chose.
MessagePosté: Jeudi 08 Novembre 2007 18:47
t'as essayer de mettre les jantes arriere a l'avant?pour tester.as-tu bien poncer la porté de tes jantes sur le disque de frein pour que ta jante porte bien sur une surface plane.
MessagePosté: Jeudi 08 Novembre 2007 19:07
Les vérifs d'usage ont été faites ;) Pneus, intervertion des jantes avant et arrières etc.
C'est un phénomène uniquement lié à la vitesse du véhicule, embrayé ou non.
Quelqu'un m'a dit volant moteur... Mais je vois pas comment ça se serait tordu d'un coup :roll:
On part un pti peu en HS.
Vous auriez les réfs ou les diamètres à préciser pour l'achat des pièces que j'ai citées dans mon premier post ?
MessagePosté: Jeudi 08 Novembre 2007 20:44
ta barre stab doit faire 20 mm de diamètre mais vérifie quand même on sais jamais !
pour le reste prend ta carte grise et ça devrai le faire.
MessagePosté: Jeudi 08 Novembre 2007 21:10
Cardans adaptables ou peugeot?
Sinon le kit train avant powerflex coute 73€ et contient le SB avant de bras et les 2 silentblocs de barre stab.
Pour le reste, envoie moi un mail a benjamin@ rsattitude.fr que je te fasse un chiffrage des pièces ;)
[url=http://www.rsattitude.fr/]Image
RS Attitude - Pièces automobiles de performance.[/url]
MessagePosté: Samedi 10 Novembre 2007 14:25
Si on peut le changer, il ne le détail pas chez Peugeot ou autres détaillants mais il est en vente chez PTS. Come pas mal de pièces qui ne se détaillent pas chez peugeot (comme certaines pièces de boite etc...)
MessagePosté: Samedi 10 Novembre 2007 14:27
Avec ben rs turbo, on pensait en faire faire taillé dans un bloc, mais il faudrait qu'il y ai plusieurs intéressés pour lancer une fabrication...
MessagePosté: Samedi 10 Novembre 2007 16:07
depuis j'ai eu des news.... :mrgreen:
il me manque juste le prix. Début de commercialisation fin novembre chez mon Fournisseur.
MessagePosté: Samedi 10 Novembre 2007 20:33
Culé, tu m'en avait pas parlé :mrgreen: .
MessagePosté: Samedi 10 Novembre 2007 20:39
t'etais trop occupé a jouer avec...enfin je vais tout dévoiler sur le forum :D
MessagePosté: Dimanche 11 Novembre 2007 3:23
une diference de rigidité au niveau silentblock ??
MessagePosté: Dimanche 11 Novembre 2007 7:58
Oui, en moyenne Powerflex annonce 25% de rigidité en plus, mais c'est une moyenne entre la gamme jaune et violette. Sur la violette on doit etre a plus mais il est difficile de chiffrer.
MessagePosté: Lundi 12 Novembre 2007 10:02
Quelqu'un peu me confirmer le diamètre de barre stab sur le train avant pour les xsi 1.4 ? C'est 20mm ? C'est très urgent, je dois acheter cet aprem et j'ai pas la voiture sous les yeux.
Merci :)
Ben RS> merci, mais je suis assez pressé et je suis de la Réunion, donc délai et FDP sans doute un peu élevés.
Par contre, tu aurais un ordre de prix pour le silent bloc taillé dans la masse pour la suite ?
MessagePosté: Lundi 12 Novembre 2007 10:04
Oui c'est du 20mm
MessagePosté: Lundi 12 Novembre 2007 10:48
Je n'ai pas d'ordre de prix car je n'ai pas eu dans le smains la pieces a faire refaire, donc je n'ai pu me renseigner sur les tarifs.
Hors SB arrière de bras, j'ai tout en stock, pour envoi dans les DOM à environ J+5 d'un kit avant seul il faut compter moins de 10€
Avec un anticouple en plus 14,23€ normalement, et un kit complet Powerflex pour 106: 19,37€
Tout est en stock ;)
MessagePosté: Lundi 12 Novembre 2007 16:57
Par contre j'ai un soucis... Le vendeur de pièce me dit que y a pas 20mm lol
il a 19mm, 21mm et 22mm, mais 20mm il connait pas...
J'ai acheté un pied à coulisse, je vérifierai dès que je peux, mais c'est zarb.
Vous auriez une réponse ?
