Nous sommes le Vendredi 24 Juillet 2026 3:10
 Sujet du message: bruit train avant
MessagePosté: Samedi 17 Novembre 2007 12:59
Bonjour, je vais vair besoin de vos lumières :mrgreen:
J'ai un soucis au niveau du train avant droit, depuis quelque temps deja, au début le bruit était furtif et leger et au fur et à mesure celui ci s'est accentué :???:
Pour le moment je prefere la remiser et reparer, j'ai localiser le bruit ce matin, si je prend la roue (vehicule sur ces roue) et que je la bouge de gauche à droite, un gros claquement ce fait entendre, par contre aucun bruit bruit si je tire ou pousse la roue.
Je pense à une rotule de direction mais auparement celle ci n'a aucun jeu :roll: je vais essayer d'aller à la casse mardi pour prendre quelques pièces pour essayer d'en trouver l'origine, j'aimerais donc savoir si certain aurait quelques idées quand à l'origine de ce jeu et des possibles pièces fautive quand à mon bruit ?
Ps: avant le changement d'amorto et le rabaissement, il n'y avait aucun bruit :x
MessagePosté: Samedi 17 Novembre 2007 13:26
Roulement peut etre si tu n'as aucun jeu à la rotule de direction.
MessagePosté: Samedi 17 Novembre 2007 17:13
essaye de remettre un coup de serrage sur la vis de la cartouche d'amortos.. des fois que
MessagePosté: Samedi 17 Novembre 2007 19:29
Merci, je vais regarder cela demain ;)
J'ai pas d'outil pour serrer la cartouche, juste un burin :cagoule: on sais jamais comme tu dit ;)
Je pensais aussi que cela peut peut être être un cardan, mais pas d'autre bruit que ça .....
MessagePosté: Samedi 17 Novembre 2007 20:25
Ca fait du bruit quand tu bouge la roue comme pour la faire brasuer a droite ou a gauche ??
Si oui regarde ta rotule du direction et la petite rotule coté cremaillére de direction ( du genre uniball ) sinon regarde les serrages des contres ecrou de ta biellete de direction.
Sinon le top tu demande a quelqu'un de te tourner le volant sur un petit angle en fesant des petit allé retour, et toi tu met ta main sur la rotule, tuy sentira t'autant plus le jeu eventuel qu'il peu y avoir entre le bras du moyeu et ta rotule.
Sinon controle tes serrages de tout ton train AV y compri la cartouche d'amortisseur, prend une grosse pince pour ça ça suffit pour controler.
MessagePosté: Samedi 17 Novembre 2007 21:52
Le bruit ce manifeste lorsque je prend la roue et que je la bouge de droite à gauche un "clac" à chaque fois, et c'est ce "clac" que j'entends distinctement en roulant, pas trés rassurant tout ça .
Je vais voir toutes ces rotules, je vois desquelles tu parles,je vais essayer d'en trouver à la casse pour faire des essais ;)
Demain je vais tout resserrer et je verrais bien ;)
Merci à tous :xsi:
MessagePosté: Lundi 19 Novembre 2007 10:26
Bon, hier j'ai completement demonté le train avant droit :mrgreen: (il caille !!)
J'avais quelques petits truc, deja comme as dit Tibb et Larcen (merci pour l'idée :bien: ) la cartouche était un peu desseré :oops: j'ai serré à fond, ca va plus ce defaire :mrgreen:
Sinon j'ai aussi un probleme sur la rotule de direction :roll: auparement le pas de vis est foiré, du coup elle c'est aussi desserée, j'ai resseré et mis un contre écrou en attandant de la changer ;)
J'en ai profité pour reverifier mon train arrière, tout bien resseré
J'ai finis tard et la fatigue ce faisant j'ai pas pus essayer, faut que je pense a regler mes phares demain, j'éclaire les paquerettes la nuit :cagoule:
Merci à vous de m'avoir donné quelques idée de là ou regarder :kakashi:
MessagePosté: Lundi 19 Novembre 2007 17:42
tien nous au courant une fois la titine essayée ;)
MessagePosté: Lundi 19 Novembre 2007 20:16
:mrgreen: le gros sal méchant bruit à disparu !!! trop cool de plus l'entendre :dentier: du coup j'entens un autre bruit au niveau de l'avant, mais beaucoup plus faible et bien plus rare aussi, peut être des silents bloc de barre stab' hs ou siupports moteur ...
En tout cas c'est génial de rouler sans ces bruit infernaux ;)
