Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 1:39
 Sujet du message: Panne de ventilo
MessagePosté: Mercredi 07 Novembre 2007 20:25
Salut à tous,
Un petit help pour ma titine : J'ai le ventilo qui ne démarre plus. Ca chaufe ou refroidis, la clim marche mais plus de ventilo. Quelqu'un pourrait me dire quelle pièce à claquer et si je pourrais la changer moi même. D'avance Merci.
La théorie c'est quand on sait tout mais que rien ne fonctionne, la pratique c'est quand tout fonctionne mais que personne ne sait pourquoi.
Ici nous avons réunis théorie et pratique : Rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
MessagePosté: Mercredi 07 Novembre 2007 20:33
jettes un oeil la bas, et continue sur le sujet ;)
viewtopic.php?t=1448
MessagePosté: Mercredi 07 Novembre 2007 21:24
J'ai l'impression qu'il s'agit plutot du ventilo habitacle.
MessagePosté: Jeudi 08 Novembre 2007 13:11
Vi vi c'est ca. J'ai oublieé de préciser il s'agit du ventilo habitacle. Je me dis que ca doit pas être bien compliqué mais si je pouvais le faire moi même ce serait bien...
D'avance Merci.
MessagePosté: Jeudi 08 Novembre 2007 13:34
Bon j'avais chercher comme un m..... donc j'ai trouver le post sur le démontage du ventilo d'habitacle. Par contre si quelqu'un pouvait me dire qu'elle pièce à pu lacher. Ou comment savoir laquelle est morte..
Merci.
MessagePosté: Jeudi 08 Novembre 2007 13:59
Celle la plus à droite du TDB, fixée avec 2 vis sous la bai de par brise.
:jap:
MessagePosté: Jeudi 08 Novembre 2007 19:38
Ca peut-être, fusible, Relais, je suppose qu'il y en a un ;).
Sinon la prise sur le potar qui chie?
MessagePosté: Jeudi 08 Novembre 2007 21:05
Il me semble pas qu'il y ait de relais.
le potar de vitesse envoie sur 3 ou 4 bornes diférentes du moteur suivant la vitesse désirée.
Essaye de regarder le fusible, sinon vérifie la masse qui est sur la prise du ventilo.
MessagePosté: Vendredi 09 Novembre 2007 13:54
Merci les gars, :bien:
Je vais essayer de regarder tout ca, ce weekend.
Je ferais des photos si j'y comprend rien. Rmque : la probalité que j'y comprenne rien étant plus qu'élevé, je vais ptet prendre le l'APN avt le Voltmètre :dentier:
MessagePosté: Mardi 27 Novembre 2007 13:30
Salut à tous,
Bon ben j'avais pas eu trop le temps de regarder mais voila que ca remarche... J'ai pris un nid de poule sur ma route de campagne (d'habitude je passe à gauche mais la y a avait un camion de pompier :bourrer: ) et voila ti pas que ca remarche. Donc je penche pour défaut de contact de la masse qui doit être en train de se desserrer. Sinon j'ai peut-etre un soucis plus important parceque j'ai aussi le phare gauche (croisement) qui déconne et qui marche par intermittence.
Merci encore pour vos conseils.
