Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 22:28
 Sujet du message: apres changement de roulement encore des problems
MessagePosté: Jeudi 14 Février 2008 12:01
donc voila ma voiture peugeot 106 s16a eu un coup troitoire avant droit je l ai achetr comme sa
puis sa fesais un enorme bruit avant droit et quand je braquer tout a droite ou gauche j entender un bruit de frottement avec les ajnetes hiver j ai changer le roulement hop sa fais plus le bruit
j ai remis les jantes al origne puis je vais essayer
et quand je tourne tout a droite sa frote toujours et le volant fais des petit a coup la meme chose en braquand tout a gauche plus vers la gauche je dirais
donc voila que faire nouvelle direction??? :cagoule: :cagoule:
sachent quel tire pas du tout un tout petit peu vers la droite mes tres leger
donc voila pfffffff merci +1
MessagePosté: Jeudi 14 Février 2008 13:10
Tes jantes ne frottent t'elle pas sur la garniture plastique ? as tu verifié le para ?
Il ce peut qu'un triangle ai été foiré dans le choc et ne soit plus "droit" ;)
MessagePosté: Vendredi 15 Février 2008 12:11
le pneu touche le flexible
MessagePosté: Dimanche 17 Février 2008 11:22
Salut regarde si la banane ou et fixer ton triangle n'est pas pliée .
MessagePosté: Dimanche 17 Février 2008 22:20
meme a 140kmh sa commence a trembler au volant
MessagePosté: Lundi 18 Février 2008 9:39
regarde si ta bielette de barre stab n'est pas tordue ;)
MessagePosté: Lundi 18 Février 2008 10:58
Pleintaquet a écrit:
regarde si ta bielette de barre stab n'est pas fordue ;)
non elle est droite
