Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 20:54
 Sujet du message: Aiguille de vitesse qui tremble : diagnostic et réparation
MessagePosté: Dimanche 06 Avril 2008 20:27
Hello,
Suite au récent achat de ma XSi, un grosse déception provenait du tachymètre : la vitesse "bougeait" même lorsque je roulais à vitesse stabilisée. :cry:
J'ai donc démonter mon compteur afin de m'assurer que le problème ne venait pas du convertisseur interne : pour celà, j'ai branché une Dremel tournant à vitesse constante directement derrière. Et là ouf, l'aiguille restait bien stable ! :kakashi:
Ensuite j'ai examiné le cable entre la boite et le combiné, afin de m'assurer de son état. Il paraissait en bon état, mais lorsque je roulais, il avait une facheuse tendance à bouger dans tout les sens. Si il vous arrive ce symptome, vérifiez que l'olive qui est situé sur ce cable n'est pas dans le vide : elle sert à la maintenir en cas de vibrations ! Et bien souvent, celà suffit à supprimer le problème. :cagoule:
Mais dans mon cas, ce n'était pas suffisant le cable était trop "élastique" à l'intérieur (il a du être étiré par un démontage précédent du combiné).
J'ai donc du changer de cable et tout est rentré dans l'ordre.
Re-OUF, ce n'est pas le capteur sur la boite (qui doit valoir dans les 150Euros...) :roll:
MessagePosté: Dimanche 06 Avril 2008 20:28
T'a essayé de graisser le cable sinon?
Par contre je ne vois pas ou se situe cette olive??? Une photo?
MessagePosté: Dimanche 06 Avril 2008 20:49
Mon appareil photo n'est pas très en forme en ce moment, j'ai pas pu prendre de photos, mais j'ai conservé l'ancien cable, donc pas de soucis, à l'occaz j'ajouterai ça. L'olive est situé côté habitacle.
MessagePosté: Dimanche 06 Avril 2008 21:23
L'olive tu l'as entre l'habitacle et le compartiment moteur... en passant c'est marrant à enlever et à remettre!
ImageNouvelle Xsi Loaded ;) Présentation ici <=
*******Rasso à Grenoble*******
Jeu de la patte en l'air
MessagePosté: Lundi 07 Avril 2008 5:12
A enlever, super, à remettre, super aussi... :roll:
C'est bien quand même mieux les tachymètres électronique ! ;)
MessagePosté: Lundi 07 Avril 2008 8:52
Essaye d'inverser ton cable a l'interieur ;)
En effet c'est un cable torsadé type ressort et a mon avis le sens des torsade n'est pas bonne(au lier que les torsades ce resserent elles se desserent)
MessagePosté: Lundi 07 Avril 2008 9:04
J'ai eu le cas sur ma xsi et l'ax de ma copine, a chaque fois la meme chose, cable de compteur qui est fatigué ;)
" Dis.... Faut Freiner Quand ??? "
" Quand tu verra le panneau " TroTard "
