Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 5:37
 Sujet du message: Problème de centralisation et de porte
MessagePosté: Mercredi 09 Avril 2008 9:42
Salut voilà depuis que j'ai démarré ma voiture au cable j'ai la centralisation qui ne fonctionne plus manuellement quand j'ouvre avec la cléf.
Je tiens àprécisé que la télécommande n'a jamais fonctionné peut être les piles...
Et aussi j'ai la poignée conducteur qui ne tient plus elle ne tient plus que par le cable en métal, donc je me demandé si il y avait pas un clips derrière qui tient la poigné.
j'ai démonté le panneau ce week end et je n'ai rien vu dqui trainé au fond de la porte....
Merci pour votre aide :bien:
MessagePosté: Mercredi 09 Avril 2008 14:09
Tu as regardé si tu n'avais pas un fusible de grillé?
MessagePosté: Mercredi 09 Avril 2008 15:02
Tout les fusibles sont bon.
Une idée pour la poignée?
MessagePosté: Samedi 12 Avril 2008 10:39
C'est difficile a expliqué, mais je vois ce qui a pété.
C'est une sorte de grosse rondelle, avec une empreinte pour un gros tournevis plat. Il faut y faire 1/4 de tour pour le vérouiller et ton loquet ne sort plus après.
Pour ton problème de centralisation, regarde si le faisceau est bien branché sur le moteur dans la porte, et aussi entre la porte et la caisse.
MessagePosté: Mardi 15 Avril 2008 16:11
J'ai eu un problème similaire et je n'est pas trouvé le clip.
Mais j'en fabriqué un qui tiens nickel et mon problème venait de ça.
MessagePosté: Mercredi 16 Avril 2008 17:43
Merci j'ai prisun tournevis et sa tient nikel maintenant
merci :bien:
Et pour le soucis de centralisation une petite idée?
