Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 0:11
 Sujet du message: bacquet+harnais
MessagePosté: Dimanche 27 Avril 2008 9:48
salut a tous alors plein de question au sujet des bacquet ainsi que des harnais:
Je ne sais pas ce que je dois prendre comme glissière pour monter mes bacquet sachant qu'ils ne seront pas tubulaire mais il seront réglable comme les siège d'origine c'est a dire que le dossier est mobile. Dois-je prendre une glissière qui me permet d'avancer et reculer le sièges ainsi qu'un glissière basculante pour conserver l'accès au place arrière?
je voudrai aussi savoir si je dois obligatoirement enlever mes places arroères pour monter mes harnais. Ce sont des harnais 4 point mais j'aimerai conserver mes places arrières es-ce posible?
Dois-je enlever le prétentionneur de ceinture ainsi que l'attache ceinture qui se trouve a gauche sur le siège ou puis-je visser mon harnais a coté de celle ci?
MERCIIIIIIIIIIIII
MessagePosté: Mercredi 30 Avril 2008 21:30
Slt normalement kan tu mes des bacquet je crois tu na plus le droit de mettre des personne derrire car c'est une fixation de ceinture pour une personne donc tu doit enlever les fixation de ceinture arriere pour mettre tes arnais apres rensiegne toi pres d'un controle technic pour confirmation par ce ke je suis pas sur a 100%.
MessagePosté: Mercredi 30 Avril 2008 22:12
Au pire tu peu mettre les bacquets et laisser les ceintures d'origine :bien:
MessagePosté: Jeudi 01 Mai 2008 12:33
Ouai mais si tu laiise les ceinture d'origine sa coupe les bacquet en haut car c se ki est arriver a mes encient bacquet car le gas ki lavais avant c'est ce ki a fait donc jai jete mes encient bacquet car il etait mor. :roll:
MessagePosté: Jeudi 01 Mai 2008 13:34
Si tu laisse les ceintures toutes seules oui mais si tu met des fourreaux ça passe nikel ;)
MessagePosté: Mardi 06 Mai 2008 21:53
niquel je pensais pas avoir de rep mais shadow c'est mieux avec le harnais qui passe dans les trous. au pire je metpas de bacquet mais juste les harnais
