Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 7:28
 Sujet du message: Problème de vitre
MessagePosté: Vendredi 30 Mai 2008 13:39
Bonjour à tous, voilà j'ai un problème.
Je suis obligé de forcer pour remonter ma vitre.
Et celle-ci quand elle arrive en bas elle est décalée.
Arrivée à mi hauteur je suis obliger de forcer sur la manivelle.
J'ai demonté le panneau de porte pour remarquer que la vitre n'est plus entre entre les petits bouts de métal qui sont espacés
Comment je peut faire ?
Merci d'avance pour votre aide
MessagePosté: Vendredi 30 Mai 2008 16:35
Photos ?
Mais je crois que le guide dans le montant de portière est HS ou déclipsée
De plus la vitre sortie des guides dans la portière :jap:
Vérifies aussi que le mécanisme est toujours bien fixé ( 2 vis au milieu de la portière une en haut l'autre en bas je crois )
MessagePosté: Vendredi 30 Mai 2008 17:32
alors... tu démonte ton panneau.. et tu incline ta vitre plus fort qu'elle ne l'est pour la remettre dans le "rail" les bouts de métal espacés la... c'est des chipoteries, mais n'abandonne pas.. on fini par y arriver!! ;)
puis il faut que tu regarde si rien ne gène dans le montant de la porte ou passe la vitre et que le guide de la vitre (le ptit bout de plastique clipsé sur la vitre) soit toujours bon. et qu'il tienne bien..
MessagePosté: Samedi 31 Mai 2008 19:15
Merci de votre aide, ca y est c'est réparé.
C'était moins une car voila la nuée qui est tombée 5 minutes après avoir refermer la vitre correctement
