Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 16:00
 Sujet du message: Ajustage porte sur 106 XSi
MessagePosté: Vendredi 02 Octobre 2009 22:41
Hello
Bon ca y est j'ai le feu vert : mon pere me donne sa 106 Xsi
267000 kms, ca fait beaucoup mais elle est plutot en bon etat
Cependant 2-3 points me chagrine
- Peinture globalement à refaire
-> Avez vous une idée de prix pour une peinture complete ?
- Ajustage porte conducteur
-> La porte conducteur est presque 1cm trop. Du coup elle tape dans le bitonio qui est sur la caisse. Je sais que je peux regler ce dernier mais ca change pas le probleme qui est que ma porte est trop basse ! A prioris la porte est soudée sur la caisse et j'ai rien vu pour l'ajuster... Doit-je la refaire souder par un carossier ou est-ce qu'il y a une astuce ?
Merci pour vos réponses
Seb
 Sujet du message: Re: Ajustage porte sur 106 XSi
MessagePosté: Samedi 03 Octobre 2009 11:14
la porte n'est pas réglable.
Cependant regarde le jeux que tu as entre la caisse et la portière, si effectivement ça touche sur le bas de caisse et que tu as du jour en haut, ta portière est trop basse.
Regarde si les gonds ne sont pas usé, ( les vis qu'il y a dans tes charnière ) si elles sont foutu, change les en premier lieux.
Ensuite si ta porte est toujours trop basse, ouvre la de 20 cm, prend un cric, et un bloquin en bois dessus, et fait remonter ta portière doucement avec le cric.
Vas y doucement et fait le en plusieurs fois, et entre chaque tentative, ferme la porte voir si elle remonte légèrement.
Pour la peinture, va voir le carrossier proche de chez toi il te donnera son prix.
MessagePosté: Samedi 03 Octobre 2009 15:05
Ok merci pour le tuyau je vais essayer de faire ca
Truc bizarre ceci dit, il semble y avoir une vis de reglage par fixation...
A mon avis c'est un porte qui a été remonté par un garagiste peu scrupuleux car l'ajustage doit se faire (vu sur la RTA) et apres ca doit etre soudé !
Bizarre...
MessagePosté: Mercredi 02 Décembre 2009 23:40
la porte est pas soudée a la caisse.. la porte a des charnieres soudées. et la caisse a des charnieres soudées aussi. ensuite on emboite les chanrieres et on y glisse les gonds.. si eux ne sont pas usés, demandes a ton pere de faire uen manoeuvre avec l'auto sans rien lui dire d'autre. et tu regardes.. a mon avis il s'appuie sur la porte pour sortir, et la, il faut essayer de forcer sur la porte pour la relever comme te l'a dit larcenn... :bien:
attention.. regarde d'abord ce que larcenn t'as dit au debut. si il y a bien un jour en haut de la porte et qu'elle touche (ou presque) en bas..
sinon, c'est peut etre juste la gache qui est trop haute sur la caisse. et ça ça se regle facile!
MessagePosté: Vendredi 04 Décembre 2009 22:21
Hello
Alors de ce que j'ai lu sur une revue technique et au vu de ma 106, sur une portiere d'origine, les gonds sont ajustés avec la portiere en place puis soudés su la caisse (avec l'aile avant enlevée)
Quand on a un pet et qu'on doit changer de porte, peugeot fourni une portiere ou la charniere s'ajuste au niveau de gonds de la porte (c'est ce que j'ai sur la portiere passage) ainsi qu'avec des cales.
En fait mon probleme est qu'il me manque une cale pour que ma portiere soit bien ajustée...
J'ai choppé des portieres d'origine mais ca va pas du tout coté ajustement donc je l'ai pas mise...
D'ailleurs au passage je vend du coup 2 portes et un capot xsi
MessagePosté: Mardi 08 Décembre 2009 23:22
combien tu vend ça ?
MessagePosté: Mercredi 09 Décembre 2009 9:15
Je sais pas une centaine d'euros les 2 portes (sans garniture) et le capot
MessagePosté: Jeudi 10 Décembre 2009 16:42
Ou alors j'echange ce lot contre une pompe de 106 Xsi 1.4L
:p
