Nous sommes le Mardi 21 Juillet 2026 23:42
 Sujet du message: Utilité du changement de train arrière
MessagePosté: Samedi 09 Juin 2012 17:08
Salutations !
Je vois ici ou là : changement de train arrière, etc... Mais je me demande un truc : quel est l'utilité de le changer (si on reste d'origine : tambour contre tambour).
S'il a un défaut, c'est pas moins cher d'intervenir sur le soucis / rénovation ?
Et en général, qu'est ce qui s'use dessus ?
Merci
jbstarr was here ...
 Sujet du message: Re: Utilité du changement de train arrière
MessagePosté: Samedi 09 Juin 2012 18:32
C'est les roulements qu'on change ;) ,pour une centaine d'euros tu peut le rénover avec un kit de roulement et graisseurs (pas sur de moi sur comment on appelle le kit :bourrer: )
MessagePosté: Samedi 09 Juin 2012 19:27
Les roulement de bras qui se bouffe et endommage la traverse. Yen a pour beaucoup moins chere de changer le train !
Si la traverse est pas endommager la reparation peu etre envisager :-)
MessagePosté: Mardi 12 Juin 2012 1:11
merci, je comprend mieux.
quels sont les symptomes de roulements HS ?
quel train de remplacement prendre ?
existe t'il un train pour lequel le changement des roulements n'est pas trop cher ?
MessagePosté: Mardi 12 Juin 2012 8:56
quand les roulements sont hs tes train commencent à avoir du jeu et prennent cette forme /---\ ( bien moins flagrant tout de même )
Faut démonter les bras voir la traverse si elle est marqué c'est foutu faut sois changer la traverse soit le train arrière :bien:
Presque tout les train de 106/ saxo sont compatible, faut un train 4 trou et avec barre stab' dans les bras :bien: attention aux dernier model qui ont l'abs les tambours sont bien plus gros ( 203 au lieu de 180 :dentier: ) mais pas de régulateur de freinage ( c'est le bloc abs qui gère ça )
Pour le kit de roulement c'est tous les même ( sauf ceux de base sans barre stab' ), ca coute environ 100€ :bien:
MessagePosté: Mercredi 13 Juin 2012 0:50
Ahh ben merci, c'est beaucoup plus clair now.
