Nous sommes le Mercredi 22 Avril 2026 9:38
 Sujet du message: Démonter panneau de porte arrière
MessagePosté: Lundi 11 Avril 2016 15:47
Bonjour à tous j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà démonté ses panneaux de porte arrière. Si oui comment a t il fait? Car il faut que je remplace mes ceintures.
 Sujet du message: Re: Démonter panneau de porte arrière
MessagePosté: Lundi 11 Avril 2016 17:09
Pour démonter les garniture arrière, il faut d'abord demonter celui qui tiennent la plage arrière, ensuite les vis qui maintiennent la ceinture, puis il me semble que le plastique est clipper donc tire dessus délicatement et tu accédera au rouleur de la ceinture
MessagePosté: Mardi 12 Avril 2016 6:57
Merci pour ta réponse. Le soucis est que j'ai peur d'abimer les plastiques
MessagePosté: Mercredi 13 Avril 2016 18:16
Il y a également les joint des custodes arrières (du moins la partie basse, c'est çà qui maintient le haut de ton panneau arrière) il faut enlever aussi le joint de portière, il est préférable de dégagé ta banquette arrière (assise et dossier) et çà devrait être bon ;)
MessagePosté: Mercredi 13 Avril 2016 21:01
Merci pour vos conseils et vos réponses. Je mettrai une photo du résultat, mon but étant d'installer des ceintures de 106 rallye.
