Nous sommes le Mercredi 22 Avril 2026 8:04
 Sujet du message: Problème de démarrage...
MessagePosté: Dimanche 12 Novembre 2017 20:01
Bonjour à tous!
Depuis quelque temps, ma xsi 1,4l de 1992, démarre et cale de manière intempestive à froid.
Je m'explique: je la démarre, et si je ne joue pas avec l'accélérateur jusqu'à ce que le moteur commence à monter en température, elle cale.
J'ai fait une bonne vidange, changement des filtres à air, à huile, les bougies et les fils de bougies ( le module d'allumage est récent, les fils de bougies n'avaient pas été changés ).
Le problème persiste!!!
A noter qu'une fois le moteur monté en température de fonctionnement,elle roule très bien, et le ralenti est top.
Je suis ouvert à tout avis, car là, je sèche, et je n'aime pas ce genre de désagrément...
 Sujet du message: Re: Problème de démarrage...
MessagePosté: Dimanche 12 Novembre 2017 20:04
salut, essaie de nettoyer la vanne de ralenti dans un premier temps ;)
MessagePosté: Dimanche 12 Novembre 2017 20:45
Merci pour l'info,j'essaierai de faire ça ce week-end, de toute façon, ça ne peut QUE lui faire du bien! ;)
MessagePosté: Mercredi 29 Novembre 2017 18:23
Bonsoir à tous!
Toujours dans le flou quant à mon problème de Saucisse qui cale à froid, même après nettoyage de la vanne de ralenti...
HELP !!!
Je suis trop dégouté, c'est super ch..., surtout avec le froid qui arrive, je suis obligé de "jouer" avec la pédale d'accélérateur et le frein à main à chaque rond-point ou feu rouge...
MessagePosté: Mercredi 29 Novembre 2017 20:13
fait une lecture des codes défauts du calculateur voir
MessagePosté: Mercredi 29 Novembre 2017 23:20
Est ce que tu peux mesurer avec un multimètre la valeur de la sonde de température moteur ( la verte ) à froid ?
MessagePosté: Samedi 02 Décembre 2017 21:23
Je n'ai qu'un appareil pour les véhicules après 2000 pour les défauts ...
Par contre, pour essayer avec un voltmètre, je pourrais toujours tenter, mais étant une
brêle en électricité ( et on ne se moque pas, s'il vous plait... ), Jack49, pourrais-tu,
stp, me dire comment régler mon multi-
mètre ?
MessagePosté: Samedi 02 Décembre 2017 21:37
il faudra le mettre en ohm mètre
sinon un simple fil suffit sur la 106 pour faire le diag
MessagePosté: Dimanche 03 Décembre 2017 19:10
Merci pour toutes ces infos, je vais essayer ça dès que possible et je vous tiens au courant! :-)
MessagePosté: Mardi 06 Février 2018 12:21
des news ?
